Salve a tutti,
avrei alcune domande e altrettanti dubbi circa la portata radio del mio esacottero della Mikrokopter.
Sto usando un ricevitore radio "ACT DSL-4top (35 MHz)" a bordo dell'esacottero, ed un trasmettitore "Graupner mx-16s".
La specifica sulla portata radio fornita dal sito ufficiale (www.mikrocontroller.com) è di 1200 metri, ma ho avuto problemi di perdita di segnale a distanza molto minori: 250 metri in spazio aperto (campagna) e 130 metri in ambiente urbano.
(1) Quali possono essere probabili cause di tale perdita di segnale a così brevi distanze?
Il problema successivo alla perdita di segnale è il comportamento del sistema di Fail Safe implementato nel firmware dell'esacottero: il veivolo, in caso di perdita di segnale, precipita rapidamente al suolo senza che il sistema compensi l'elevata velocità di caduta.
Ho regolato i 2 parametri che interagiscono con il Fail Safe System con MK-Tool, programma ufficiale per interfaccia con l'esacoottero e la regolazione dei parametri scritti sul microcontrollore interno del veivolo. Rispettivamente "Not-gas Zeit [0.1s]" = 200 (decimi di secondo in cui i motori continuano a restare accesi), and "Not-gas" = 50 (valore del gas tenuto dai motori in quel lasso di tempo).
Ma questi valori non sono testati, tenendo ulteriormente conto che i miei voli sono effettuati con un carico di 150 grammi (macchina fotografica).
(2) Come posso testare il sistema Fail Safe in maniera sicura, al fine di regolare al meglio questi 2 parametri in funzione del carico?
(3) Qualcuno può indicarmi dei valori di riferimento testati per il Not-gas Zeit [0.1s]" e il "Not-gas" (nell scheda "Sonstiges" dell'MK-Tool settings) avendo da sollevare un carico di 150 grammi?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
) una funzione totalmente implementata lato quad che una volta individuata l'assenza di segnale (*), qualunque sia la condizione di volo, autonomamente:
