A me deve ancora arrivare il dubro e non vedo l'ora perché il bilanciamento delle eliche è una parte molto importante per chi ha esigenze di riprese aeree, voi cosa usate per bilanciare le eliche? Scotch, nastro isolante, nastro gommato?
Eliche per multirotori e bilanciatori
Nastro alluminio della 3m: pesa più del nastro isolante quindi ne usi meno rispetto , non è ferromagnetico quindi non crea interferenza con il gps.. Non ho molta fiducia nell'usare carta vetrata... paura di indebolire l'elica.. Piet per quanto riguarda il tuo video io ho recuperato un topflite per ora. A me serve per bilanciare le eliche in carbonio da 14 del tarot 650 quindi ok grandi ma leggere quindi i magneti dovrebbero farcela alla grande... Una cosa che vorrei capire è... basta che l'elica rimanga orizzontale oppure nella posizione in cui la metti sta?
Originariamente inviato da lost_angel133 Visualizza il messaggioNastro alluminio della 3m: pesa più del nastro isolante quindi ne usi meno rispetto , non è ferromagnetico quindi non crea interferenza con il gps.. Non ho molta fiducia nell'usare carta vetrata... paura di indebolire l'elica.. Piet per quanto riguarda il tuo video io ho recuperato un topflite per ora. A me serve per bilanciare le eliche in carbonio da 14 del tarot 650 quindi ok grandi ma leggere quindi i magneti dovrebbero farcela alla grande... Una cosa che vorrei capire è... basta che l'elica rimanga orizzontale oppure nella posizione in cui la metti sta?
Originariamente inviato da lost_angel133 Visualizza il messaggioNastro alluminio della 3m: pesa più del nastro isolante quindi ne usi meno rispetto , non è ferromagnetico quindi non crea interferenza con il gps.. Non ho molta fiducia nell'usare carta vetrata... paura di indebolire l'elica.. Piet per quanto riguarda il tuo video io ho recuperato un topflite per ora. A me serve per bilanciare le eliche in carbonio da 14 del tarot 650 quindi ok grandi ma leggere quindi i magneti dovrebbero farcela alla grande... Una cosa che vorrei capire è... basta che l'elica rimanga orizzontale oppure nella posizione in cui la metti sta?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioCiao, le eliche in carbonio non dovrebbero già essere bilanciate o hanno bisogno anche loro di una leggera bilanciatura?
Volevo chiedere visto che dovrei ricomperare le eliche mi dite quali avete provato e vanno bene?
Grazie.
Esempio t-motori eliche da 100 euro 17 pollici mi è capitato un set che anche se pur lieve non erano perfette , anche se l'unico caso su una trentina di set eliche t-motor che ho provato da 7 a 17 pollici , per questo diverse volte, a meno che non si necessitino eliche molto curate come profili consiglio anche per risparmiare , specialmente su eliche grandi, copie e non originali ...se si è in grado di bilanciarle chiaramente .File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Irvine156 Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioCiao io ho il dubro ma è uguale a quello nel linkPER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
Originariamente inviato da runnerfly67 Visualizza il messaggioQuoto è lo stesso con un marchio diverso.
Certo che vale la pena ! io lo uso da 20 anni,ho sempre bilanciato tutto dal rotore dell'elicottero alle eliche e persino le ruote delle macchine rc,tu dici che è cinese a me sembra proprio lo stesso a parte il colore dei 2 coni per il fissaggio delle eliche.PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioIo lo uso da un mese è il giusto compromesso
