L' ho visto ma il mio problema é che il pc non mi riconosce più la scheda. Appena posso provo con un altro pc.... E nel dubbio chiedo a issam
qx90/clanflight problema motori
Originariamente inviato da marce76 Visualizza il messaggioMa per erase tu intendi il reset ai valori di fabbrica? Perché é nato tutto da li
il modello quando te lo consegnano non è resettato con i valori di fabbrica, ma è gia configurato per renderlo pronto al volo, quindi quello che dovevi fare te, come il tuo amico issam(che stimo molto anche io) consiglia, era quello di fare un dump delle impostazioni. in modo da poterle ripristinare.
quello che volevi fare te, era di ripristinare la configurazione che eachine ti da all'interno della fc, e non è necessario entrare in dfu...
Dovevi semplicemente premere il tasto "reset settings" di clean flight, e poi caricare il dump effettuato in precedenza(o trovarlo in rete) e caricarlo tramite CLI.
La procedura invece da te svolta è stata quella per cambiare il firmware sulla scheda, che comunque sembra tu non stia effettuando correttamente.
Hai sempre il pin del boot saldato?
Se si, hai seguito bene le indicazione per usare zadig? perchè se hai il boot pin saldato, è normale che il pc non lo riconosca, in quanto il driver del chip in dfu è differente da quello normale.
Quindi ricapitolando:
1)chiudi il pin boot e colleghi l'usb
2)apri zadig
3)selezioni stm32 bootloader
4)premi su replace driver
5)disconnetti la scheda
6)riconnetti la scheda e cleanflight te la dovrebbe rilevare non piu come porta com virtuale ma come DFU
7)vai in cleanflight dentro la schermata firmware e selezioni spracing f3 evo, selezioni l'ultimo fw stabile e fai load firmware online*
8)verifichi che il caricamento sia andato a buon fine
9) dissaldi il pin boot
10)fine!
*nel caso in cui mentre carica il fw si blocca, disconnetti e riconnetti l'usb
Originariamente inviato da marce76 Visualizza il messaggioMa in dfu é stato riconosciuto come ho fatto. Ho paura di aver installato una versione di betaflight sbagliato. Non c'è un modo x resettare tutto senza saldare secondo te?
secondo me hai sbagliato proprio non facendo la saldatura.....
comunque indipendentemente dal fw che hai su, dovresti essere sempre in grado di cambiare fw entrando in dfu
lo avevo ma chissa dove lho messo...cmq se cerchi online lo trovi
questo dovrebbe andare bene https://www.rcgroups.com/forums/show...uction)/page29
per il fw, metti il piu recente cleanflight o meglio betaflight che ha piu funzioni
Sono nella stessa situazione con un qx95... lo stavo flashando betaflight ma per errore ho selezionato spracingf3 e non la versione EVO. Risultato che non mi riconosce più la porta.. si accende, si alimenta, il buzzer continua a suonare ma il pc non la riconosce. Se collego un'altra FC nessun problema..
Devo anche io fare il boot saldando i pin?DJI Mavic Pro - Hubsan H501s x4 - Eachine qx95 - Parrot ar 2.0 - JJRC H31 - Traxxas Revo 2.5 - Ala Rossa Gig Nikko (mitica)
Originariamente inviato da Quaketia Visualizza il messaggioSono nella stessa situazione con un qx95... lo stavo flashando betaflight ma per errore ho selezionato spracingf3 e non la versione EVO. Risultato che non mi riconosce più la porta.. si accende, si alimenta, il buzzer continua a suonare ma il pc non la riconosce. Se collego un'altra FC nessun problema..
