Problema fc KISS
  • #16
    Devi mettere in corto momentaneamente due pad di contatto dove prima c'era lo switch certo che se nello strappare via lo switch, si è rotto uno dei due pad.... addio.
    A dire la verità in alcuni casi i pad sono 4 ma solo due sono la chiusura del contatto.
    Continuo col ribadire di smontare il dovuto e controllare visivamente lo stato del circuito e saldare un nuovo switch....ma sembra che sia più facile fare le cose alla viva il parroco
    beh dai, alla viva il parroco, proprio proprio no, in fin dei conti la maggior parte delle schede non ha un bottone per il boot, la kiss stessa nella versione precedente non l'aveva, e cmq viste le dimensione di quel bottone (ho due kiss, una con e una senza) che è davvero minuscolo, non la vedo neanche cosi facile saldarlo
    I miei video
    • #17
      Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggio
      Ciao scusa, visto che hai 2 kiss, non è che sai come mai quando connetto la fc al computer il led verde si accende un attimo e poi si spegne?? Da quanto ho capito il led verde significa che la fc riceve i 5v e quindi dovrebbe stare sempre acceso...
      • #18
        Originariamente inviato da _ale_neri_ Visualizza il messaggio
        Non lo so come mai, il verde dovrebbe rimanere sempre fisso e il blu lampeggia, in DFU invece c'è solo il verde fisso.
        I miei video
        • #19
          bruciato qualcosa?
          • #20
            Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
            bruciato qualcosa?
            Non lo so ma non credo, perché i led si accendono mentre attacco la fc al computer e poi si spengono subito....comunque ora riordino la fc...
            • #21
              non è che toccando qualche cosa hai corrotto il bootloader della fc? a me è successa una cosa simile con una apm
              • #22
                No scusa non ti seguo... non è che potresti spiegarmi?
                • #23
                  al 90% sto dicendo una cavolata...ma a me è successo che collegando i +5v su dei pin errati, sembra che ho corrotto il bootloader flashato sulla cpu della scheda....
                  il bootloader è un piccolo programma che inizializza il processore della scheda e gli da le prime istruzioni, preparandolo a ricevere/inviare informazioni tramite la USB. una spece di BIOS del pc diciamo(anche se questo paragone non è corretto ma per capire...)
                  quindi puoi capire, che se il bootloader si corrompe, la scheda non fa le inizializzazioni giuste.
                  Nel mio caso, la scheda si accende e rimane accesa, ma non si interfaccia piu con i vari software e quindi devo ricaricarlo tramite una porta seriale(nel caso dell'apm c'è la isp che serve a questo scopo)
                  Ma ti ripeto...è un'idea mia, sicuramente qualcuno con piu esperienza di me con queste fc sa aiutarti meglio di quanto possa fare io
                  • #24
                    Citazione:
                    Originalmente inviato da _ale_neri_ Visualizza messaggio
                    sicuramente quel tasto è un semplice contatto da chiudere, vedi se riesci in qualche modo a trovare i 2 contatti da unire, se riesci a trovarli ti basta un pezzetto di stagno o un cacciavite per unirli.
                    Ultima modifica di laser02; 28 ottobre 16, 23:04.
                    • #25
                      Buonasera, volevo chiederti: te come hai collegato la fc kiss alla PDB?
                      Perchè ho ordinato una nuova Kiss fc e, dopo aver flashato il software, l'ho saldata a tutto il resto.... e ora come accadeva prima si accende e poi non riceve piu i 5v.... quindi credo che il problema sia come gli arrivi l'alimentazione...
                      Io ho collegato la fc alla PDB tramite i 5v e il gnd dell'aux 1....
                      • #26
                        No, cosi non va bene, la FC deve ricevere direttamente il voltaggio dalla lipo in VIN, ha un bec integrato...
                        I miei video
                        • #27
                          e alla ricevente da dove gli arriva la tensione?
                          • #28
                            Dalla fc, nei 3 pin dedicati a ppm, s-bus, etc.
