costruzione neofita
  • costruzione neofita
    ciao a tutti,ho posseduto alcuni micro droni tutti alla fine portati a miglior vita..adesso avevo una mezza voglia di costruirne uno,non partendo da zero perche non penso di aver ancora abbastanza conoscenze,piu che altro vorrei comprare questo frame da HK Quanum WISP 110 Micro Multirotor Frame e montargli sopra diciamo il corpo di un drone gia RTF,magari con cam,il tutto per avvicinarmi un po alle modifiche e costruzioni dei droni ma partendo da una base facile gia fatta
    solo che il problema è che non so quale dronino rtf acquistare
    grazie mille a tutti!
    ciao, che motori vuoi montare? a spazzola (brushed) o brushless? se a spazzola ti consiglio:
    Eachine piccolo qx90 90 millimetri micro FPV corsa quadcopter BNF sulla base di F3 controllore di volo
    se invece vuoi con motori brushless dovresti stare minimo su un 130 tipo:
    Tarocchi tl130h1 135 millimetri in fibra di carbonio 5.8G FPV corridore PNP
    a cui aggiungere un buon radiocomando e relativa ricevente.
      Originariamente inviato da joe791000 Visualizza il messaggio
      Allora Si Si brushed e poco costoso sopratutto😀 cmq quello che dici tu é già rtf?
        Originariamente inviato da bazza Visualizza il messaggio
        no , mancano radiocomando e ricevente, se scegli l'opzione con ricevente frsky dovrai comprarti un telecomando frsky , o almeno che porti il modulo tx frsky.
          no , mancano radiocomando e ricevente, se scegli l'opzione con ricevente frsky dovrai comprarti un telecomando frsky , o almeno che porti il modulo tx frsky adatto.
          tieni presente che la maggior parte dei microdroni rtf a spazzola hanno schede prorietarie, ovvero scheda di volo con ricevente abbinata solamente al suo telecomando incluso generalmente con range di comando modesti , con pochi spazi per cambiamenti quindi non il massimo per imparare la strada dell'autocostruzione
          un esempio di rtf:
          Hubsan H111D nano q4 5.8 g fpv con 720p hd fotocamera quadcopter del rc rtf
          fatti una ricerca e leggi le caratteristiche.
          Ultima modifica di joe791000; 28 agosto 16, 15:01.
            un esempio di rtf:
            è bello ma appunto lo cervavo piu grande tipo 10-15 cm e non ne trovo cosi ;(
              Ma è piccolissimo!
              Non sarebbe meglio qualcosa di più grosso così sai dove mettere le mani con più comodità?
              Ad esempio potresti prendere un Syma x8 senza radio, comprarti una radio seria e poi, seguendo varie guide montargli motori brushless e via via tutto quello che ti può divertire
                Se vuoi un consiglio davvero spassionato stai lontano dai toyquads RTF... sì, sono carini all'inizio, e vanno bene per imparare da zero ma poi quando scopri l'hobbygrade ti si apre un mondo! Per quanto riguarda la difficoltà, tutto sta a cosa vuoi costruire. Io, ad esempio, ho assemblato un microquad brushed con i seguenti componenti:
                Frame stampato 3D da questo modello: Room Racer su Thingiverse
                Come FC ho usato la Scisky, presa su Gearbest ma la vendono un po' tutti... ha una ricevente 7ch DSM2 integrata, quindi zero sbattimenti.
                Come motori ho usato gli Hubsan 8.5x20mm che, pur non essendo potentissimi, fanno discretamente il loro lavoro, e come eliche anche qui Hubsan.
                Per la componente FPV ho preso la FX797T (ma è meglio la FX798T che ha l'antenna montata su coax flessibile), è una AIO - o All In One - con vTX 25mw integrata ed una qualità più che soddisfacente, ed un range che per un microfrullino va più che bene.
                Infine come batterie sto usando delle LiPo 3.7v 500mAh prese su banggood che per iniziare vanno bene e costano poco.
                Il tutto necessita solo di qualche piccola saldatura, una TX (io uso la Devo10 con deviationtx) e di un paio di goggle per vedere il feed della vTX e... pilotare il quaddino. Per stare in economia potresti pensare ad una Devo7e con deviationtx, zero modifiche hardware se vuoi usare DSM2/DSMX, ed un paio di Eachine VR-007 o simili, ne stanno uscendo parecchi.
                Fidati, la soddisfazione di assemblare, configurare e far volare il tuo quaddino è assicurata!
                I hate everyone, equally.
                  Originariamente inviato da azmo666 Visualizza il messaggio
                  wow ma che bel quaddino!e anche io vorrei farmene uno cosi!solo che non so quali componenti acquistare,eventualmente sapresti darmi qualche info se ti screivo in pv?
                    Fatto!
                      Fatto!
                      grandissimo!grazie
