Originariamente inviato da falcon89
Vedere ovviamente il manuale della gimbal in oggetto,
Solitamente qualunque rx dovrebbe andare bene, a parte piccole variazioni tra una rx e l'altra ma dato che si tratta di uno standard...non dovrebbe esserci problemi.
Se riesci a provarla su un altro set di tx e rx di un amico o conoscente, puoi toglierti eventuali dubbi.
Una soluzione, senza impegnare un radiocomando, ammesso che la gimbal funzioni correttamente, sarebbe di usare questo circuito o simili:
Turnigy Servo Tester (EU Warehouse)
Una batteria da 4,8 o 6 volt e la gimbal, funzione jaw collegata all'uscita servo del servo tester.
ammesso che il palo sul quale viene montata non sia troppo alto tanto da prolungare troppo il cavetto dell'uscita servo col rischio che possa creare disturbi al segnale.
Però visto il costo si può provare.
Ecco cosa esce da una radio (Tx) e come vengono codificati i segnali per i vari ch da parte della rx..
