Mi sto confondendo. Allora con multiwii accade questo. Armo e aumentando il throttle vedo che i valori dei motori 1 2 e 3 crescono mentre il 4 rimane a 1150 e poi parte.
quadricottero con arduino
Originariamente inviato da Rosarex Visualizza il messaggioCome faccio a modificate i valori a 1500 del pitch, Etc. Perché non sono 1450, 1462, etc.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da Rosarex Visualizza il messaggioMi puoi dare qualche dritta? Non so come si fa ho una turnigy 9xsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Ho il tuo stesso problema.
Ho la tua stessa config potresti darmi na mano a capire come si configurano gli esc? Io per sbaglio lo ho attaccati direttamente all'FVP saltanto il passaggio della calibrazione. E' possibile rieseguire la configurazione?
La mia mail è pas.destefano@gmail.com grazie
Fai questo:
remove props or tie copter down.
setup all options in config.h to whatever suits your copter
activate the define ESC_CALIB_CANNOT_FLY, possibly set high and low values for ESC calibration, if you know what you are doing
compile, upload, run --- cannot fly and will use Buzzer/LEDs to indicate finished calibration (after approx 10 seconds)
comment the define again, compile, upload
test carefully with your ESCs calibrated, fly and have fun
