Blade slap leggero
  • #31
    E con questo frame da 29,9 gr .....versione a 400 mm di wheel base
    obiettivo stare sotto i 300gr totali
    • #32
      Bellissimo! Motori? Blade ho bisto da hobbyking i motorelli da f3 come ti sembrano? Per le loro dimensioni sono con pochi kv di questa serie di motori parlohttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21872__HD2613_1900KV_Indoor_Profile_F3P_Outrunne r_Motor.html
      wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
      • #33
        Originariamente inviato da rambo Visualizza il messaggio
        1900 kv troppo alti per eliche da 9"
        Ho gia fatto esperienza con dei cobra da 25 gr e 1080 kv e con dei t-motor 1806 da 20gr a 1400kv...sicuramente faro nuovamente test con i 1440kv t-motor , ma il set di 4 motori + 4 eliche da 9" t-motor sono 100gr , devo trovare qualcosa di piu leggero
        • #34
          Non intendevo proprio quelli na un modello della serie, semmai potresti riavvolgere per abbassare i kv
          • #35
            il kit tmotor indenti questi ?AIR GEAR 350 - Combo pack - T-MOTOR
            visto che ci sono: volendo fare un quad da 400mm ma non estremo come il tuo con un kit fpv (no mobius o altro) senza gps e spendendo decisamente poco cosa consigli?
            • #36
              Si possono andare pero costano un botto , se vuoi risparmiare un po prendi i kit dji con sempre eliche da 9,5 passo 4,5 e con i loro esc , se si sta leggeri vanno benissimo.
              Come sempre : anche un ottimo cavallo da corsa se gli si mette dietro un carretto che porta un stufa a pellet non vince il gran premio di parigi.
              • #37
                Ihihih bella quella del cavallo, cmq centrata l'idea , mi chiedo: faccio un micro ma ci voglio volare in fpv 25min veri, studio la cosa che sapevo estrema e sopratutto per i motori non trovo soluzione (correggimi se lo hai tu), quindi abasso il tiro con un quad(passando per la valutazione di tricotteri,bicotteri,monocoassiale,elicottero cercando se economicamente più favorevoli e utili allo scopo , sempre correggimi se credi che potrei spendere meno con una di quelle config. ) allora mi chiedo ,quad? C'è ne sono tanti rtf ma volano 25min in fpv? Alcuni si ma costano 1000euro.... invece poi vedo un 380 kh che lo fa e costa 250euro rtf , mi dico copia una configurazione simile ma con telaio leggero(i plasticoni levanonsicuro autonomia) e sopratutto non vorrei gps obbligato ,grazie per il consiglio del kit dji ,credi cmq che spendendo poco posso allestire il quad o altro per il mio scopo? Ti va di ragionarci sopra? Se non ti va ... anatema! Hihihi scherzo!
                • #38
                  rimetto il mio file excel aggiornato con tutte le prove che ho fatto sono piu di 180 ore di test....ad esempio seleziona con il filtro i motori cobra 2204 a 1080 e vedi tutti i test che ho fatto con questi motori i frame si cui gli ho montati non erano piu di 330-350 mm , pero per un fpv con camera piccola basta.
                  su uno se espandi sopra ho anche montato gopro fissa.
                  so che ora con tutte queste linee di test diventa una rottura leggerlo , ma ci sono tanti dati , l'unica cosa è che roba pesante nei miei test non la trovate ....sono sempre convinto che è pu facile far volare un uccello leggero piuttosto che una gallina paffuta , ma i due anche se della famiglia degli uccelli hanno due target diversi la seconda deve solo fare uova, anzi se volasse al contadino nuocerebbe
                  • #39
                    Mancava il link
                    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...7-10-2015.xlsx
                    • #40
                      Naaaaaa non riesco ad aprire il file! Come faccio? Ca.......! Potresti fare dei pdf? Magari altri utenti estrapolano i dati e li pdf-izzano....
                      • #41
                        ma è un semplice file excel che avevo gia postato precedentemente e non mi avevano segnalato impossibilità di apertura.
                        • #42
                          No sono io che ho il pc tarocco... ora provvedo formatto tutto e reinstallato
                          • #43
                            Nulla , non riesco.... mi sono ri letto cmq i tuoi post , mi sta crollando l'idea di comprarmi un kit fpv leggerissimo ,provare da prima sul v977 e poi se mi piace implementare la flotta ,t seguo con interesse!
                            • #44
                              chiedo lumi sulla spiegazione dei giri volt! in base a cosa si scelgono? io sul mio drone ho dei t-motors antigravity 2814 kv 770 e mi son fidato del negoziante ma perché per i droni così pochi giri volt???????
                              Dove l'ignoranza urla... L'intelligenza tace... è una questione di stile... Signori si nasce... Stronzi pure!!! [Totò]
                              • #45
                                Originariamente inviato da stefanof1984 Visualizza il messaggio
                                Se puo essere utile ...l'ho gia postato tante volte , meglio ripetere
                                https://dl.dropboxusercontent.com/u/...l%20disco.xlsm
                                poi se uno è dal prato verde o dal foglio bianco
                                https://dl.dropboxusercontent.com/u/...a%20nulla.xlsm
