Ciao a tutti,
premetto che ho costruito un quad (600mm) con fc Arduino e imu.
Il problema ora è che, dopo averci volato per una settimana e con risultati ottimi, l'altro ieri pomeriggio decido di fare un po' di manutenzione. Stringo le viti del telaio, mi assicuro che tutto sia attaccato bene e cambio lo scotch biadesivo per tenere ferma la imu. Dopo aver fatto ciò, torno a farlo volare con la bruttissima sorpresa che il quad è impazzito. Appena accelero per farlo alzare si alza di pochi centimetri poi inizia a ruotare senza senso, con l'inevitabile conseguenza che si schianti a terra. Prima di tornare a casa ho provato a capire dove potesse essere il problema e ho notato che è come se la fc cercasse di bilanciare un movimento che in realtà non esiste, infatti una coppia di motori accelera facendolo ruotare senza la possibilità di controllarlo. Ho ricontrollato subito tutti i cablaggi ma niente da fare. A casa ho ricontrollato l'ortogonalità tra i motori, e sono praticamente in asse perfetto, poi ho letto che potrebbe essere un problema del giroscopio, ma non credo dato che ci ho volato senza inconvenienti per una settimana.
Quindi, cosa posso aver modificato/rotto mentre facevo la revisione?
Ah, un'ultima cosa. Ho provato anche ad agire sui trim, come consigliato da alcuni, ma niente da fare. Gira troppo forte per risolvere con i trim.
