Salve ragazzi volevo chiedere consiglio, io dovrei collegare il mio multiwii (https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=31138) ad arduino uno... suggerimenti, conigli?? L'idea è utilizzare arduino come ricevitore del multiwii
L'idea è sostituire il radiocomando con comandi che invio tramite wifi dal pc. Sul drone ho montato un Raspberry che riceve i comandi(PITCH, ROLL, YAW, THROTTLE) li passa ad un arduino uno e ora dovrei collegare questo arduino uno al mio multiwii cosi che possa eseguirli. Sono bloccato su questo ultimo collegamento
quindi se ho capito bene:
PC --(wifi)--> Raspberry --(seriale)--> Arduino --(PWM/PPM)--> Multiwii?
Volendo penso si possa un po' ottimizzare (ad esempio saltando la rasbperry e mettendo un wifi shield ad Arduino), cmq qui trovi una libreria per generare il segnale PPM da dare in input (come se fosse una ricevente PPM) alla Multiwii:
Rasp mi serve per avere anche una telecamera e vedere in streaming da pc ed è molto più efficiente in questo di arduino. Cmq grazie ragazzi mi mancavano proprio questi PWM/PPM
scusate l'ignoranza ma per comunicare con FC i segnali PWM posso generarli direttamente da raspberry saltando cosi arduino giusto? se s avete qualche consiglio? o qualche link utile?
purtroppo la raspberry ha solo un PIN con PWM hardware mentre le altre le può fare con bitbanging via software sui PIN... il risultato è che non sarà mai preciso come un microcontrollore. Non ho trovato librerie dedicate ma qualche thread dove cmq consigliano sempre di utilizzare hw dedicato (es. i2c to pwm): Can I use the GPIO for Pulse Width Modulation (PWM)? - Raspberry Pi Stack Exchange
Ti suggerirei vivamente, se non lo hai già fatto, di provare prima a pilotare il tuo quad MultiWii con una radio convenzionale in modo da renderti conto di quanti comandi occorre dare per mantenere in volo il multicottero e capire che una latenza sui tempi di risposta dei comandi puo' rendere veramente difficile il pilotaggio di un multirotore in modalità ACRO o AUTOLEVEL senza una assistenza più sofisticata al volo.
Ho fatto diverse esperienze di pilotaggio multirotori e alianti da PC e da tablet con stick virtuali con la CRIUS AIO PRO che pensi di usare pure tu. La scheda era però dotata di fw MegaPirateNG con GPS e il pilotaggio da PC/tablet era fatto con il modello in LOITER (in pratica il firmware teneva in volo il modello e gli stick servivano solo per spostare il modello).
