Risale a tutti.. Se posso richiedere un altra info ..ma gradirei anche risposte dato che ho aperto 2 discussioni senza ricevere nessuna risposta.. Si possono collegare strisce led al quadricottero walkera qrx 350 pro.. Comandando li dal radiocomando? Cioè il radiocomando è una devo 7 fpv e ci sono vari interruttori che non capisco se servono oppure no.. Io conosco solo l interruttore mix per hovering e ritorno a casa.. Ma gli altri tipo TRH.. Mode.. Ecc.. non so a che servono..in altre parole posso sfruttare qlk interruttore del radiocomando devo 7. Oppure faccio di testa mia collegandoli ai led sotto i bracci cosi che quando do gas si accendono?.. Grazie a chi risp.
info accensione led tramite radiocomando.
non l'ho provato con il tuo quad però nei commenti ci sono utenti che dicono funzioni:
DAL 20A 30A Electronic Swith LED Light Switch PWM 3.7-28V Sale-Banggood.com
in pratica è un interruttore comandato da una uscita della tua radio... ti consente di accendere/spegnere "qualcosa" (leds...) in base alla posizione di uno switch sul tuo trasmettitore: devi collegarlo al canale corrispondente (es. lo switch GEAR spesso è associato di default al canale 5).
bye
Originariamente inviato da segio Visualizza il messaggioGRZ della risposta.. Ma mi sai dire quali sono gli interruttori che non servono o liberi??..
