collegamenti 9x8cv2 e esc ad arduino UNO
allora, dalle foto si continua capire poco, l'unica cosa che posso dirti con certezza, è che il cablaggio si può' smagrire un bel po
vcc e gnd che vanno dall'arduino alla ricevente ne basta solo 1, quindi 1 vcc e 1 gnd, per il resto per collegare i pin del segnale ad arduino che schema hai usato? e sopratutto che skech gli hai messo?-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioallora, dalle foto si continua capire poco, l'unica cosa che posso dirti con certezza, è che il cablaggio si può' smagrire un bel po
in pratica ho collegato ogni filo del segnale della ricevente ai pin 7,6,5,4,2 di arduino
e gli esc ad 11,10,9,3
le uniche cose che possono impedire ai motori di funzionare a sto punto sono i collegamenti alla ricevente o un errore del programma,per il resto mi sembra di aver collegato tutto correttamente...Ultima modifica di NeonSerg; 23 gennaio 15, 21:00.
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioMa nella gui del multiwii li vedi i comandi impartiti dalla radio?
Ma la ricevente funziona? Puoi provarla con un servo? Hai fatto il bind?
Luciano
NB
...abitiamo abbastanza vicino... se proprio non riesci ad andare avanti, se vuoi, mandami MP e passa a trovarmi che lo facciamo andare....certo che se riesci a farlo andare da solo è per te una soddisfazione maggiore
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioMa la ricevente funziona? Puoi provarla con un servo? Hai fatto il bind?
Luciano
NB
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioLa rx è definita correttamente in config.h? Magari allega il tuo config.h
vi allego il config.h
https://drive.google.com/file/d/0B-Z...ew?usp=sharing
Originariamente inviato da CASPA Visualizza il messaggionon è necessario portare a ogni calale i 5v e il GND alimenta solo un canale o sul calale 9 della ricevente... io userei un bec e non arduino comunque...
ora... non conosco multi WE ma arduino abbastanza, gli esc vanno sui pin DIGITALI PWM di arduino? allego foto
Aggiornamenti:sono riuscito a vedere i comandi inviati da radiocomando alla ricevente sul software di multiwii collegando arduino alla usb, e ho tolto i cavi che collegavano ogni canale a gnd e vcc.i motori ancora non si muovono,fanno sempre 3 bip e poi una serie di bip ogni secondo. cosa potrebbe essere? supponendo che sia i motori sia gli esc funzionino rimangono solo gli esc collegati a pin sbagliati...
Secondo me anche se sembrerebbe banale, non stai Armando i motori! Mi spiego: una volta collegato tutto e collegato arduino al pc vedi giustamente i valori della imu variare ma dovresti vedere i livelli di velocità dei motori al minimo! Significa che i motori sono non armati! Allora tramite combinazione di stick throttle al minimo e yaw
a sinistra, dovresti armare i motori e vedere che diventa verde il parametro ARM sulla gui! Se succede significa che ripetendo lo stesso procedimento cn batteria attaccata il quad ti vola!Ogni mattina Socrate andava al mercato e non comprava mai nulla. Quando gli chiesero come mai facesse così egli rispose: " Ogni mattina vedo di quante cose posso fare a meno!"
