Motori e pioggia
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioE i motori una volta asciugati suonavano come prima di prendere acqua?
Miii, mi terrorizza. Tra l'altro i magneti sono incollati. Non con la colla vinilica,vero?
Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioAssolutamente siUltima modifica di Tiashi; 06 novembre 14, 13:25.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
ma se piove, lasciar perdere il quadrifregno e rimanere in casa a trombare al calduccio vi sembra un' idea così brutta?
Robbè"Se capisci che non ce capisci... lassa perde"
"Je stupedo nse medeca" Detto marsicano.. (mia nonna e rilancio stampa a cura di C.D.R.)
"Tutti c'ha dirittu a esse stupedi..... ma tu de su dirittu te ne si apprufittatu! " (Giammarco P.)
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioEpico!
Oh... Bene. Però nel CX-20 (e Dji Phantom, ad esempio), i motori sotto sono chiusi, avvolti nel telaio, non è che l'acqua poi si accumula nel motore e si forma un acquario? o peggio si accumula dentro il quad? servirebbe una pompa di sentina-----------
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Vero. Sulla pompa di sentina era una battuta. E' che potrebbe pure esserci una piena del fiume, nel caso mi piacerebbe fare qualche ripresa. E poi mi attizza il fatto di poter affrontare anche il tempo avverso, e l'elimodellismo è ormai una droga.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Oltretutto, mi fa anche da paracadute, ho salvato capra e cavoli....Ciao Pino....
Originariamente inviato da Kat Sitwoy Visualizza il messaggioSecondo me, con questo tempo, servirebbe una pompa. Stop.se capisci che non ce capisci, allora non capisci
Motori e pioggia
Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggioPlastiDip PLASTI DIP® 200 g azzurro | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
E' vero che i motori funzionano anche se bagnati, ma gli avvolgimenti di rame all'interno se lasciati umidi tendono a perdere isolamento finendo poi in dispersione (nel migliore dei casi si brucia l'esc) o addirittura in cortocircuito. A mio giudizio se proprio si vuole volare lo stesso è bene isolare completamente l'elettronica e chiudere la parte superiore dei motori, il raffreddamento viste le temperature non dovrebbe risentirne, infine un pò di grasso, specialmente sui cuscinetti a parte ungere non fa male.
Hai mai visto che tipo di smalto usano per isolare il rame ? É qualcosa di atomico, e l'acqua non gli fa veramente nulla. Quando mi facevo i motori, per toglierla l'unico modo era di grattarla ( e manco poco) col taglierino... Quindi direi che l'acqua non gli fa nulla.
Al massimo per non far ossido sulle parti ferrose, una spruzzatina di olio al silicone con una bomboletta spray e via ;)
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioCiao
Volete ridere?
Sto uscendo con questo, X4H107C-HD preparato in fretta e furia :p
Avevo già provato sull'L, solo che qui ho dovuto proteggere la telecamera. Potrei fare meglio, ma è già mezzanotte esco a riprendere il fiume e piove bene.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Al massimo per non far ossido sulle parti ferrose, una spruzzatina di olio al silicone con una bomboletta spray e via ;)v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioVolete ridere?
Avevo già provato sull'L, solo che qui ho dovuto proteggere la telecamera. Potrei fare meglio, ma è già mezzanotte esco a riprendere il fiume e piove bene.Ciao Pino....
I tacchi a spillo, he he. Vero. Ma pensa, che all'H107L i "tacchi" li avevo messi
Il video di stanotte. Avevo preparato benino il quad ma, per ultima, per fretta, molto male la radio, gli stick ricoperti di nylon mi scivolavano e si tiravano l'un l'altro e avevo problemi a pilotare. Inoltre aveva smesso di piovere -.- e in più quella cam nella poca luce fatica molto. E' venuto fuori un videetto molto scuro di 3 minuti metà dei quali spesi in difficoltà. Vi metto quindi 3 screenshot (corretti). Come video preferisco quello fatto un 8 mesi fa con l'H107L (stesso rivestimento) , consiglio da minuto 1.40, 3 (a 4 c'è crash e vento, ora piloto molto meglio) e 5 (grondaia)
Ultima modifica di Tiashi; 07 novembre 14, 13:57.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
