Sulle eliche che ho c'è scritto, 254x114mm e 10x4.5R quindi presuppongo che siano da 10", giusto?
DJI F450 Naza alcuni consigli...
Originariamente inviato da dorgabri Visualizza il messaggioBenissimo! Adesso ho capito tutto!
Questa che dici andrebbe bene?
ZIPPY Compact LiPo 4000mAh 4S 25C-35C HXT 4mm 4S1P Power-Akku | eBay
Di sicuro il foglio di calcolo di blade-slap non sai nemmeno cosa sia vero?
Se non sbaglio la differenza tra una 3s o 4s è il numero di celle, il voltaggio ed il peso.
Se aumento la tensione ai motori avrò la stessa potenza ma aumentano i giri dei motori, e di conseguenza dovrei montare eliche di minor diametro.
Sono sincero, il foglio di calcolo di blade non sapevo cosa fosse, ma da quanto ho capito serve a vedere attraverso alcuni valori se il modello ha la giusta configurazione per prendere senza troppe difficoltà il volo e per non avere problemi di manovrabilità e autonomia. Giusto?
Originariamente inviato da dorgabri Visualizza il messaggioSalve ragazzi, vorrei avere alcuni consigli per questo multirotore con configurazione completamente originale.Il drone lo utilizzerei solo per riprese con Gimbal per dei matrimoni.
1) Ho una LIPO ZIPPY da 3300mhA 2S da 30C e tensione da 7,4V, secondo voi la capacità di scarica è troppo bassa o può andare? Se a voi risulta troopo risicata che caratteristiche deve avere per rimanere in sicurezza per sfruttare almeno 15 minuti di volo?
3) Che Gimbal mi consigliate? Utilizzerò una Hero 4.
Vi ringrazio!
cit.
Un aeromodellista vola dove vuole in campo aperto, lontano da case, centri abitati e persone e non è tenuto a farlo esclusivamente nei campi di volo. L'ENAC entra in gioco solo se le riprese sono conto terzi (dietro pagamento di un servizio) o per conto proprio se la finalità è la stessa. Un modellista iscritto ad una Federazione di volo che video-riprende esclusivamente per diletto e non per svolgere un servizio video in se stesso, seguirà le regole dell'aria e di sicurezza, ma non rientra nelle normative ENAC.Ultima modifica di Dragonzolo; 23 ottobre 14, 09:11.
Originariamente inviato da dorgabri Visualizza il messaggioIl modello è di un mio amico e già l'ho a casa, devo solo montarglielo e configurarglielo.
Riguardo le riprese mi correggo, lui vuole fare dei semplici FPV con la Gimbal e sa perfettamente dei problemi che insorgono e che voi giustamente mi avete fatto notare nuovamente.Visto che è alle prime armi, vuole prima prendere confidenza con questo e poi passare ad un modello più serio atto alle sue esigenze.
Quindi ricapitolando, per la batteria andrebbe bene una da 5000mha 3s o 4s , ma con che capacità di scarica e che voltaggio?
Mentre per la Gimbal quale mi consigliate per la Hero 4?
Riprese di matrimoni, gimbal, fpv, f450 Ma sai di che parli?
Nel senso che tutto ciò che hai scritto non collima neanche un po..
Io ti consiglio un f450 con batt zippy da 5A a 3S (11,1V) senza nient'altro.. Cosi impari a volare senza distruggere hero 4 e gimbal (che costano più del multi assemblato con eventuale centralina)..
E qui ti garantisco 20 min di volo tranqiilli..
Poi se proprio vuoi ci metti su un sistema fpv..
Se infine vuoi fare anche riprese vai su un esa stile tarot, fai un upgrade della meccanica con l'aggiunta di due motori e due esc..
Fpv e gimbal, personalmente parlando, lo sconsiglio..
Ameno che nn metti due sistemi video..
Cioè registri con la gopro su gimbal e vedi da un'altra telecamera fissa..
Poi vedi tu.. Io questo thread lo chiuderei qui..La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Forse non hai ancora capito come ci si muove in una comunità come questa.....
Questa discussione è stata affrontata miriadi di volte e tutt'ora se ne sta parlando nei thread appropriati.
Poi sappi che non si affrontano discussioni per ambito lavorativo e dalle tue risposte ci sembra che tu abbia aggirato il problema.
Oltretutto stai affrontando il mondo dei droni molto sottogamba credendo che far volare un drone con una telecamera sia molto semplice.
Io, da quello che hai scritto, credo veramente che tu lo voglia usare per fare delle riprese in pubblico e con la tua completa mancanza di esperienza nel campo modellistico in generale ti consiglio vivamente, prima che tu faccia dei seri danni, di lasciar perdere l'interesse lavorativo con i droni!!
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioForse non hai ancora capito come ci si muove in una comunità come questa.....
Forse è meglio parlare a quattro occhi con le persone perchè si toglierebbero molti dubbi.
E comunque non ho aggirato nessun problema e il drone NON verrà usato in ambito lavorativo!
Potete pensarla come volete!!
Andrò avanti da solo come sempre.
HoverBoard ...altro che multirotori
Mi scuso se sono OT....ma chi non lo ha sognato.
C'è pure u kit demo per chi invia denaro per finanziare
cercate su google "hendo hoverboard" e buon dreamFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da dorgabri Visualizza il messaggioForse è meglio parlare a quattro occhi con le persone perchè si toglierebbero molti dubbi.
Comunque non sono nato con il "drone" (ma che brutta parola) in mano, quindi capisco come ti senti, spece dopo aver ricevuto risposte "brusche" da parte mia e da eventuali altri utenti..
se ti va di dare una letta questo è il mio primo post qui sul barone:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ominciamo.html
Come ben vedrai, anche io non sapevo peraticamente la differenza fra una batteria 2 o 3S, una radio programmabile da una non, una centralina di volo da un distribution board e così via..
alla fine mi sono state consigliate le seguenti guide
-Guide e documentazione hardware
-ENAC regolamento per modellisti
-raccolte di guide e link interessanti
e per ultimo, ma non d'importanza (anzi) ti consiglio una letta anche sommaria dei primi post di questo thread:
Volt Ampere Watt Ohm
Comunque sappi che io in fatto di riprese faccio con una hero 3+ silver con gimbal DYS a 3 assi, e al momento non mi permetto ancora il volo in FPV perchè devo finire ancora la configurazione del mio multi (un F450 con naza V2 e radio Taranis; +o- la tua configurazione..)
Originariamente inviato da dorgabri Visualizza il messaggioAndrò avanti da solo come sempre.
Poi alla fine fai come desideri, in questo mondo è ancora possibile (non so per quanto) avere libertà di scelta..La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
