troppe schede di controllo :-)
  • #16
    Ok allora deciso per VR Brain 5. Adesso mi butto sul topic a leggere.
    Mi dici cosa devo acquistare?
    la vrbrain 5, il gps VR GPS uBlox NEO 8, e la telemetria Telemetry Kit - 915 Mhz
    Basta questo o manca qualcosa?
    Ci posso collegare la mia DX6i con ricevente orange a 6 canali?
    • #17
      VRBRAIN telemetria e GPS, scarichi il firmware, calibri e voli...
      • #18
        problemi di compatibilità con ESC AFRO 30A e motori Turnigy 2830-11 ?
        La spektrum dx6i a 6 canali mi basta?
        • #19
          Sì la dx va bene, con gli afro va cmq bene, io li usavo sul mio quad e non mi hanno dato mai problemi...
          Ne ho ripresi 8 per l octo...
          Quei motori non li conosco, usavo i tmotor...
          • #20
            Originariamente inviato da Maxym77 Visualizza il messaggio
            Il Telemetry kit è meglio che sia a 433 MHz che è una banda utilizzabile in Italia, mentre il radiocomando è meglio che abbia 8 canali. La DX6i la uso solo con aeromodelli, giusto per non buttarla via.
            Giovanni
            • #21
              eh lo so che ha pochi canali ma se spendo tutti sti soldi per la vr brain al momento non mi posso permettere di comprare anche la radio :-(
              sto facendo il carrello sul sito di virtualrobotix
              non ci sono GPS disponibili...
              che cambia tra 415 e 900 mhz, il 900 arriva piu' lontano? soffre meno interferenze?
              • #22
                Ma la 6 va più che bene... con la vrbrain hai necessariamente 5 canali occupati, quindi con la dx6 vai tranquillo...
                • #23
                  Telemetria e GPS prenditi su rctimer... risparmi
                  • #24
                    ecco Vulcan sei un mito
                    Ultimo favore... ti prego
                    Mi linki sul sito di rc timer il GPS , la telemetria, e cioè che serve a collegare la vbrain a questi ultimi?
                    Ci sono troppi gps e troppe telemetrie non ne capisco le caratteristiche e quale sia compatibile a livello di protocolli ecc..... e sopratutto di performance... rischio di prendere materiale non compatibile e/o obsoleto...
                    • #25
                      Il 900Mhz non lo puoi proprio usare in Italia e non arriva più lontano; frequenze più basse hanno migliore propagazione.
                      Originariamente inviato da xxvulcanxx Visualizza il messaggio
                      Sulla DX6i non hai a disposizione il potenziometro che si usa per la taratura in volo dei PID, anche se puoi farla atterrando e modificando i singoli parametri via Mission Planner. Con 2 interruttori puoi al massimo selezionare sul canale 5, 3 modalità di volo su 6 disponibili; inoltre i canali 7 & 8 li puoi associare a funzioni come Return To Land, Land, AutoTrim ecc.
                      Ma all'inizio ci si può accontentare tenendo presenti le limitazioni indicate.
                      Giovanni
                      • #26
                        Ora sono fuori, più tardi ti link o tutto il necessario
                        • #27
                          Grazie vulcan te ne sarei grato...
                          Ovviamente il GPS lo vorrei performante come quello disponibili sul sito di virtualrobotix.. che fa il fix subito e dicono sia molto preciso...
                          Idem per la telemetria.. mi sembra di aver capito che tramite telemtria si puo' pure fare l'upload del firmware o ad esempio cambiare i parametri della scheda, queste cose riuscirei a farle anche con gli acquisti da rctimer o quelli di virtualrobotix hanno qualcosa in più?
                          Giovanni, anche con la NAZA ho avuto alcuni limiti sui canali che ho risolto usando i vari MIX... cmq capisco che saro' limitato all'inizio, va bene.
                          altra domanda: ho un modulo sonar preso da hobbyking, questo:
                          Ultrasonic Module HC-SR04 Arduino
                          monterebbe nella vr brain? dove potrei metterlo? anteriormente per evitare ostacoli? sarebbe carino?
                          • #28
                            Per il modulo ultrasonico, niente da fare: fino ad ora non ha dato i risultati attesi per criticità intrinseche dei moduli: poco precisi e facilmente ingannabili se la superficie sottostante non è un piano liscio e ben riflettente.
                            Per quello che riguarda il GPS è altamente consigliabile prenderne uno che abbia a bordo il magnetometro per poterlo tenere lontano dai campi elettromagnetici generati dai cavi di alimentazione degli esc e dai motori. Che poi sia un Ublox Neo 6M o LEA 6H o LEA 7H non cambia moltissimo a parte una maggiore sensibiltà e velocità di fix degli ultimi due. Con il NEO 8 hai il vantaggio di ricevere contemporaneamente sia i satelliti della costellazione GPS che quelli della GLONASS e se vivi in mezzo alle montagne te ne accorgi.
                            Giovanni
                            • #29
                              il neo 8 lo trovo pure su rc timer?
                              • #30
                                Prova anche qui... I prezzi sono buoni:
                                www.drotek.fr - Radio Telemetry Kit (433 / 915 Mhz)
                                Ublox GPS + Magnetometer breakout board
