Ciao, ho acquistato la scheda di controllo basecam 32bit
http://www.foxtechfpv.com/basecam-si...ed-p-1484.html
e un gimbal rctimer 3 axis per nex 5.
Assemblato il tutto ma non funziona, cioè funziona ma i motori vanno all'impazzata.
Ha 2 sensori uno dovrebbe andare fisso sul frame dell'esa e l'atra sulla videocamera quest' ultimo l'ho appoggiato pari sulla culla della camera, come da schema.
Collego la scheda al pc, apro il programma SimpleBGC_GUI_2_42b7, mi dice di calibrare IMU, addrizzo la camera e clicco su calibra attendo i 3 suoni, fine. Ma poi mi compare ancora i messaggio d'errore imu non calibrata.
Perchè?
Per ora non ho collegato nessun controllo pich o roll, ma dovrebbe funzionare anche senza se non sbaglio.
Basecam 32 bit
Originariamente inviato da havana7 Visualizza il messaggioRagazzi ho ancora qualche problema, quando abilito follow yaw sulla GUI il gimbal si mettere a roteare su se stesso, e poi in continuazione mi da il messaggio di errore dati porta corrotti, secondo me cè qualcosa che non funziona bene.
Mi sa che vendo tutto e mi compro una zenmuse
io ho il tuo stesso problema con la bgc 32 bit....sai come risolverlo???
Salve a tutti, volevo chiedervi aiuto poiché è un mese che sto cercando di risolvere il mio problema.
Ho un Gimbal 3 Assi (Questo nel link: DYS Brushless Three-axis Gimbal Kit w/4108 Hollow Shaft Motors for Sony NEX ILDC Camera Aerial Photography $190.20 Free Shipping @GoodLuckBuy.com ) con scheda di controllo Alexmos 32 aggiornata alla v2.50 b2 (Ma mi da lo stesso problema anche con le versioni meno recenti)
Vi spiego il mio problema, entro nel software di gestione per fare il settaggio da 0, i PID (Che setto con l'assistente AUTO) vanno bene, scrivo tutto sulla scheda, il Gimbal stabilizza, e lavora bene, i motori non scaldano, insomma, funziona. Disconnetto la scheda, stacco l'USB e il Gimbal funziona ancora, come prima. Adesso arriva il problema, stacco la batteria per spegnerlo, nel momento in cui la riattacco, il Gimbal impazzisce, come se i valori impostati prima non vadano più bene. Se rientro nel software di gestione, i valori sono quelli impostati precedentemente, quindi la scheda li salva in memoria. Non riesco a darmi una spiegazione, spero in un vostro più esperto aiuto, grazie e buona giornata a tutti.
io uso le standard, ma sembra che i pin di collegamento ci siano tutti. i 5volt e la massa, dove serve, li devi condividere.
per il firmware uso l'ultimo disponibile non l'ulimissimo che è beta.
Originariamente inviato da andrea-vr Visualizza il messaggio
la versione Tiny sembra essere ancora diversa dalla Mini (che sul sito Basecam proprio non c'è).
E' proprio guardando questo schema, cioè quello che mi hai indicato tu, che ho pensato alla possibilità che sulla Mini, per i canali RC-Y/FC-P/FC-R, si debba collegare solo il segnale PWM, assumendo che il +5v ed il GND vengano condivisi come succede nella versione Tiny.
Sono in cerca di conferme, visto che in rete non ho trovato alcuna documentazione sulla versione Mini
Tu che firmware hai installato?
Hai da suggerirmi qualche sito dove spiegano bene come tarare i PID?
BaseCam SimpleBGC 32-bit mini vs standard
Provo a spiegarmi meglio con un paio di immagini
Questa è la versione standard:
Nella zona evidenziata in rosso si osservano, dal basso verso l'alto, n.6 connettori da 3 pin cadauno e più precisamente:
FC-P da connettere al canale Pitch della FC
FC-R da connettere al canale Roll della FC
RC-Y da connettere al canale Yaw della ricevente dedicata alla gimbal
RC-R da connettere al canale Roll della ricevente dedicata alla gimbal
RC-P da connettere al canale Pitch della ricevente dedicata alla gimbal
Questa invece è la versione mini:
Nella zona evidenziata in rosso si osservano, dal basso verso l'alto, solamente n.3 connettori da 3 pin cadauno e più precisamente:
RC-P/5V/GND da connettere al canale Pitch della ricevente dedicata alla gimbal
RC-R/5V/GND da connettere al canale Roll della ricevente dedicata alla gimbal
RC-Y/FC-P/FC-R da connettere dove/come ???
Potrebbe significare che sul quel connettore si può collegare, alternativamente, il canale Yaw della ricevente dedicata alla gimbal (RC-Y) o il canale Roll della FC (FC-R) o il canale Pitch della FC (FC-P)?
In questo caso, come si fa a dire alla SimpleBGC quale è il canale che abbiamo collegato su quel connettore?
Comunque sia, se cosi fosse, nel caso di una gimbal a 3 assi comandata da una seconda persona, e quindi con il Yaw non in follow ma gestito da terra, non potremmo inviare alla SimpleBGC i segnali di comando della gimbal della FC il che renderebbe le due centraline tutt'altro che uguali.
Potrebbe invece significare che bisogna collegare solo il PWM dei 3 canali in questione, assumendo (arbitrariamente!) che il +5v e il GND vengano condivisi con gli altri canale (posto che sia tecnicamente possibile).
Insomma, non so come / cosa collegare su quel connettore e nemmeno Google è tato d'aiuto: non trovo alcuna documentazione della centralina SimpleBGC mini, né sul sito della DYS né sul sito della BaseCam e nemmeno su Google.
Qualcuno è venuto a capo del problema ??
Originariamente inviato da devil82 Visualizza il messaggiotranquillo, è una normale 32bit ma di dimensioni ridotte, per il resto resta uguale alle altre. L'ho provata un mese fa su un gimbal per gopro
Scherzi a parte, come avrai notato dalla foto ha meno connessioni della sua sorella maggiore e non mi è affatto chiaro come collegare il canale Yaw della seconda ricevente (quella dedicata alla gimbal) insieme al Pitch e Roll che arrivano dalla FC: a quanto vedo c'è un solo connettore
Ci avevi fatto caso ??
Originariamente inviato da mapi69 Visualizza il messaggioDopo una più che positiva esperienza con lo Zenmuse H3-3D su un F550 ho comprato una gimbal a 3 assi DYS BLG3SN con relativo controller Alexmos 32bit.
Purtroppo il controller che mi è arrivato è questo:
BaseCam SimpleBGC mini 32-bit
Qualcuno l'ha provato / utilizzato ??
ciao gente è giunto il momento dell'acquisto della Basecam 32bit.
Ho visto che c'è in produzione ed in vendita un pò dappertutto la versione "IMU onboard".
Pertanto immagino che anche la board vada sistemata nel giusto verso.
La mia domanda è: la imu onboard si può disabilitare ed usare solo quella esterna ?
Che differenza di prestazioni c'è tra l'utilizzo di una imu o due imu ?
e soprattutto, in un gimbal che deve volare, si nota questa differenza ?
Ciao - Giuseppe
Alexmos 32 bit frame IMU
Buonasera, sto calibrando il gimbal Rctimer con camera nex5 e controller alexmos 32bit.
Qualcuno sa dirmi come mai improvvisamente il bottone del frame IMU sulla GUI risulta disabilitato e non c'è verso di ripristinarlo. Ovviamente non riesco più a calibrare quest'ultimo.
nei vari wiki delle schede più diffuse, si legge chiaramente di impostare la potenza dei motori al massimo supportato, in base al tipo di motore e tensione di alimentazione. di conseguenza ci saranno dei differenti valori pid. nessuno dice di portare i motori ad 80 gradi.
da prove che ho fatto la differenza c'è.
a questo punto montate motori più piccoli che risparmiate peso!
potete usare un traduttore...
Originariamente inviato da havana7 Visualizza il messaggioForse ci sono arrivato a capo, ho resettato l'eprom e rifatto le calibrazioni, ora funziona.
ho ancora qualche vibrazione, ma adesso che me lo dici forse ho troppa potenza nei motori ho 160, domani provo a calarli. Intanto mille grazie per i consigli
