Ciao a tutti,
sono in possesso di un 3dRobotics X8 con PixHawk ed ho un problema, penso non banale, con il primo decollo...cerco di essere più chiaro (Premetto che è la mia prima esperienza sn moooolto nubbio)
Ho installato il Mission Planner sul mio pc, collegato tramite usb il modulo a radio frequenza 3DR, connesso ed in fine ho fatto la calibrazione tramite wizard dei vari sensori e del telecomando....fino a qui tutto ok!
Pronto per il mio primo decollo armo il drone con il telecomando (Spectrum DX7) inizio a dare "gas" con il comando di throttle e qui il problema. in pratica le eliche iniziano a girare, ma con il throttle a massimo la potenza dei motori non arriva a più del 30% ed il decollo non avviene. Penso che il problema non sia di batteria (100%) e ne di motori in quanto se provo ad utilizzare gli altri comandi per far vivare il drone, la potenza dei motori sale al massimo (per frustrazione ho fatto "accappotare" il drone)
Dal mission planner ho provato tutti i possibili tipi di volo, dallo stabilize allo sport, ma nulla...il risultato è sempre lo stesso.
Aggiungo che il fix gps 3d viene effettuato correttamente e che i parametri della calibrazione del telecomando sono impostati come richiesto PWM tra 1100 a 1800.
Qualcuno può suggermi quale potrebbe essere il problema?
Grazie mille,
Frank
P.s. Ho provato a scaricare anche APMPlanner 2.0 ma il risultato è lo stesso.
P.s.2 In alcuni casi è successo che dopo aver disarmato il drone, ho sentito "bippare" i motori :O
Grazie mille,
Frank
