Help/Aiuto
"Ardupilot 2.6 non funzionante con Power Control modulo solo funzionante con cavo USB via Laptop"
Salve a tutti!
Premesso che siamo dei principianti.
Abbiamo realizzato un nostro primo propotipo quadricottero
basato su Ardupilot 2.6 con gps esterno, 4 motori e un unità Power control con un radio comando ed un ricevitore.
Abbiamo prima installato il firmware idoneo utilizzando Mission planner ultima versione via Update automatico (idem altro test com software APM )
Abbiamo realizzato il test del radio comando e effettuato il test del gps
con esito positivo.
Purtroppo come stacchiamo il cavo USB e colleghiamo il 3DR Power Module chiamato power control link
common-Measuring battery voltage and current consumption with APM | ArduCopter
con i relativi ESC. L' Ardupilot APM 2.6 "NON SI ACCENDE e non da' segno di vita" - Purtroppo funziona solamente con il cavo USB.
Siamo completamente sconfortati abbiamo anche resettato il software con il tasto reset (premesso non siamo sicuri se il reset e stato completo e lo stesso e stato effettuato in modalita' CLI/Terminale detto client )
Avete qualsiasi tipo di suggerimento?
In aggiunta con il cavo collegato USB VIA Laptop, abbiamo misurato una tensione di 4.7 Volts nella zona Vcc e si accende tutto regolarmente e verifichiamo tutte le tensioni di calibrazione ottimali del power control con un una batteria LIPO 4S perfettamente collegata.
Ringraziamo anticipatamente tutta la comunita scusandici per avere scritto forse troppo
Paolo
Quancuno sa darci dei consigli per risolvere il nostro problema? C'è qualcuno che puo aiutarci passo passo e seguirci, siamo davvero confusi. Ancora grazie a tutti della Community Baronerosso.it ;) ....
Salve a tutti!
con esito positivo.
Paolo
