problema quad non vola
  • problema quad non vola
    ciao a tutti finalmente trovo un pò di tempo per chiedervi dei consigli per far volare il mio quad che è così configurato
    - FLIGHT CONTROLLER Arduino uno + gy-86 (già acquistati per altro progetto) con multiwii
    - TELAIO fai da te, parte centrale in allumino spesso 0.8mm (forse è troppo sottile ma ancora lo taglio con cnc poi vedo se è troppo sottile compro una lastra più spessa) e bracci sempre in alluminio con tubo quadrato da 15mm
    - MOTORI NTM Prop Drive 28-36 1000kv (https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html)
    - ESC Turnigy Multistar 30A (https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html)
    - ELICHE 10*4.5 (https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html) 10*4.5R (https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html)
    - BATTERIA Zippy Flightmax 2200mAh 3S 25C (https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html)
    bene vi descrivo il mio prolema..
    appena lo accendo sembra andare tutto bene ma collegandolo al pc mi sono accorto che appena armo i motori e iniziano a gisare ho dei disturbi sui sensori, non so se può dipende dalle vibrazioni cmq ho provato a farlo alzare in volo e si alza per poco poi inizia ad andare per conto suo, ho rotto 4 eliche in un solo pomeriggio perche si è ribaltato di colpo
    come posso fare???
    suggerimenti:
    . i bracci da 15x15 sono fin eccessivi, come la maggior parte di noi userei quelli da 10x10. credo che possa anche aiutare a ridurre le vibrazioni essendo meno rigidi.
    . la piastra centrale in alluminio non è l'ideale. usa vetronite o betulla, che assorbe anche di più le vibrazioni.
    . bilancia le eliche.
    . la foto non si vede.
    domande:
    . come hai fissato la scheda e i sensori al frame?
    . lo hai provato acro giusto? se è così è normale che all'inizio faccia i capricci, ti ci devi fare i pollici e regolare i PID.
      Sei tu quello a cui ho dato i disegni delle piastre?
      Concordo che l'alluminio per le piastre centrali non va bene e che probabilmente hai grossi problemi di vibrazioni, anche la imu non deve assolutamente ballare.
      P.s. con le mie piastre, i bracci da 15mm vanno benissimo.
      Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
        la schedina dei sensori è avvitata, stavo pensando di fissarla con del velcro (quello con i chiodini così non si scatta)
        la modalità di volo l'ho lasciata di default, anzi all'inizio non ho neanche collegato il canale che la gestisce
        si sono io =) alla fine ho ripreso la forma delle piasctre del x525 che vende hobbyking
        quindi credi ke devo cambiare materiale delle piastre?? a sto punto faccio prima aprendere un frame già fatto
        Chiedo scusa per le risp lente ma questo periodo sono impegnatissimo grazie ancoraa tutti appena posso faccio un video dalla gui di multiwii e vi faccio vedere che succede appena accendo i motori anche senza eliche
          Domanda scontata ma non si sa mai: hai messo bene motori rotanti e contro rotanti con le eliche messe giuste? (Di recente rimontai il quad scambiando tutto e si ribaltava appena alzato da terra)
          Inoltre se i problemi sono le vibrazioni eccessive configura il tutto per volare in acro, così escludi i sensori e vedi se hai problemi altrove.
          È difficile volare in acro all'inizio ma almeno da terra si dovrebbe alzare stabile.
            Originariamente inviato da manu1987 Visualizza il messaggio
            Se il telaio lo compri già fatto, fai sicuramente prima e sei sicuro che va bene. Quelle piastre in lamierino trasmettono le vibrazioni, se usi il velcro è ancora peggio; la imu va fissata o con i distanziali di nylon o con il biadesivo antivibrante che trovi nei vari siti specializzati.
            Occhio che se la colpa è delle vibrazioni significa che vibra tantissimo, altro fattore sono gli ESC, se li imposti come LIPO, appena cala la tensione il quad va a spasso e stessa cosa vale se imposti una risposta soft. o peggio ancora inserisci il freno.
            Però il tutto vale se assicuri che al decollo si alza correttamente e i problemi sono solo dopo, inoltre non pensare che il multicoso se ne stia fermo da solo, perché sei tu che devi correggerlo continuamente....
              ciao a tutti finalmente è arrivato il nuovo telaio ma la situazione sembra rimanere uguale
              di seguito le immagini della gui con il grafico dei sensori
              con motori accesi ed eliche montate
              motori accesi senza eliche
              motori spenti
              ecco come è montato
              nelle immagini con i motori accesi la velocità è al minimo, sono solo stati armati ed il quad era poggiato sul pavimeto
                motori spenti
                ecco come è montato
                Primo consiglio, cancella Wingui e usa solo Multiwiiconf, in quanto agli utilizzatori di Multiwii 2.3 ha dato gravi problemi
                Le vibrazioni mi paiono eccessive, specie perché sono ampie anche senza eliche (che sarebbe meglio le bilanciassi comunque). Il fissaggio della IMU non è dei migliori, non riesco a capire bene come è fissata alla piastra in vetronite, ma la piastra stessa non mi pare fissata in modo ottimale; in genere si fissa con dei distanziali in nylon tipo questi o biadesivo anti-vibrante come questo, in alternativa fissa la piastra in modo rigido e la IMU con l'antivibrante.
                Anche gli ESC ti possono rendere il modello instabile, specie se la tensione della batteria comincia ad essere bassa; i Multistar vengono venduti come ESC appositi per multirotori, ma basta guardare come si possono configurare per capire che non sono proprio concepiti per quelli. La scelta migliore è flasharli con Simonk, ma occorre esserne capaci, in alternativa ti consiglio per cominciare ad impostare come tipo di batteria NIxx al posto di lipo, in modo che il cutoff non sbilanci i motori, inoltre devi mettere il cutoff low, brake off, cut off type slow down e start up hight.
                Attenzione che se usi le impostazioni di default, c'è il rischio che diventi ingovernabile appena cala la tensione, o addirittura che ti si spenga un motore in volo!
                Naturalmente ti occorre un lipo alarm per monitorare la batteria.
                  salve a tutti eccomi di nuovo... ogni tanto rimetto mano al coso che non vola =)
                  ecco le mie novità:
                  ho messo i distanziali in nylon come consigliato da voi ma le vibrazioni non cambiano, ho anche tolto gli adattatori per le eliche credendo che si fossero storti dopo le prime prove ma non cambia nulla
                  Vi chiedo un'altra cosa, magari può essere utile, ho alimentato l'IMU con la linea da 3.3v (visto che la mia ha lo possibilità di scegliere tra 5v e 3.3v) direttamente da arduino, ora mi chiedo non può essere che lavora male a causa dell'alimentazione??
                  Ultima modifica di manu1987; 11 agosto 14, 17:26.
                    Le eliche sono bilanciate?
                    Hai provato con I soli motori? (Mi sembrano piuttosto massicci)
                    Però rimetti le nuove foto, così possiamo vedere cosa hai fatto.
                      ecco come è fissata al momento la basetta con l'imu
                      ho provato senza eliche ed anche senza questi adattatori.. il risultato non cambia
                        Non va bene, devi usare distanziali come questi: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*, con le vibrazioni che hai ti conviene che siano lunghi almeno una decina di millimetri.
                        Hai provato ad impostare i filtri in config.h? Non è il massimo, perché l'ideale è eliminare le vibrazioni alla fonte, ma magari i filtri ti aiutano.
                        Poi ti conviene cercare su youtube una guida per bilanciare eliche e motori.
