Dimenticavo. Nel tab MULTIWII di arduino, seguendo sempre la guida di bandit, non c'è altro che questo messaggio
* Welcome to MultiWii.
* If you see this message, chances are you are using the Arduino IDE. That is ok.
* To get the MultiWii program configured for your copter, you must switch to the tab named 'config.h'.
* Maybe that tab is not visible in the list at the top, then you must use the drop down list at the right
* to access that tab. In that tab you must enable your baord or sensors and optionally various features.
* For more info go to MultiWii
* Have fun, and do not forget MultiWii is made possible and brought to you under the GPL License.
mentre nel pdf di bandit, che ringrazio pubblicamente anche per le dritte che mi sta dando, da cui sto prendendo spunto c'è anche del codice. Non sarà per aso quello che inizializza la cheda, quidi i motori?
