Definire AWG di un cavo motore
  • #16
    Originariamente inviato da il_coje Visualizza il messaggio
    Se può essere utile riporto i dati trovati da HobbyKing tempo fa:
    Valori semplicemente assurdi, sono tutti sbagliati
    Se fai passare 200A su un AWG8, il cui diametro è solo 3.26 mm, diventa talmente caldo da squagliare le saldature.
    • #17
      Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggio
      Xwing, a parte la temperatura, ma sezionare in modo sbagliato i cavi in quad non crea anche una perdita di tensione?
      comunque dove si può trovare una tabella "veritiera" che associ cavo AWG ad Ampere?
      Guida settaggi PID Arducopter
      • #18
        Ma senza andare a cercare su hobbyking, basta andare al link di Wikipedia che avevo postato per trovare gli assorbimenti sopportati e le varie temperature raggiunte dal cavo.
        Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
        • #19
          Non so se sbaglia Hobbyking o l'altra tabella ma ho a casa un awg 10 preso per errore ed'è circa 5mm e secondo questa tabella ci siamo quindi l'8awg 200 A li tiene bene.
          8AWG = 6.5MM = 200 amps
          10AWG = 5.5MM = 140 amps
          12AWG = 4.5MM = 90 amps
          14AWG = 3.5MM = 60 amps
          16AWG = 3.0MM = 35 amps
          18AWG = 2.8MM = 20 amps
          20AWG = 2.0MM = 12 amps
          22AWG = 1.7MM = 10 amps
          24AWG = 1.6MM = 6 amp
          Ultima modifica di laser02; 03 marzo 14, 14:06.
          • #20
            Ho davanti a me una turnigy da 3000 3S da 30c su i cavetti c'è scritto 10 awg, spelato il cavo, non è certo 2,5mm di diametro.
            • #21
              Questa è la tabella a cui fare riferimento per gli AWG, è anche spiegato come si ottiene il diametro, 8 AWG = 3.26 mm di diametro, 10 AWG = 2.8 mm di diametro, ovviamente parliamo di diametro del conduttore e non del cavo completo di isolante.
              La corrente a cui fare riferimento è quella indicata come "chassis wiring", va intesa come massima corrente continua RMS, e sottolineo RMS che è una cosa un "pelino" diversa dalla corrente DC.
              Tutto il resto è solo fuffa
              • #22
                Io parlo di diametro del conduttore, sbaglio?
                • #23
                  Ovviamente no, però non è facile misurare il reale diametro di un conduttore spelato senza usare le apposite dime, non ultimo il fatto che spesso e volentieri le marcature dei prodotti cineseria sono più false di questa banconota
                  • #24
                    Infatti ho preso come spunto le diciture dei cavi di HK che penso facciamo tutti uso.
                    Comunque discorso interessante
                    • #25
                      Comunque pure quelli nostrani non sono sempre precisi. Ricordo che nel fare il mio impianto audio, cercando cavi 2 awg, li trovavi marchiati si 2awg ma magari erano un po' di piu' o un po' di meno... Senza contare poi della fattura del cavo, l'effetto pelle e tutto il resto. Guaina rigida, morbida, etc... Una babele!
                      • #26
                        La tabella postata da laser credo che si riferisca all'area della sezione, non al diametro
                        • #27
                          Edit
                          • #28
                            Mi sono sbagliato, è proprio errata la tabella. Io consiglierei di riferirsi a Wikipedia, mi sembra piuttosto precisa ed esaustiva
                            • #29
                              Mi ero scordato di mettere il link alla tabella giusta per gli AWG.
                              • #30
                                Grazie a tutti... diciamo che nella confusione ho tratto delle conclusioni e fatto delle scelte... La tabella di HK l'ho scartata, ho visto che in troppi la davate per errratissima, quindi niente...
                                Ho fatto riferimento soprattutto a Wikipedia e proseguo nel mio lavoro con la sicurezza in più di aver trovato un posto di "matti" del modellismo a cui chiedere consiglio!
                                Per la cronaca sono andato da Jonathan a prendere i spinotti per il motore (pacchetto da 20) e cavo AWG16 per prolungare gli ESC. Quindi alla fino ho deciso di mettere gli ESC sotto ai motori.
                                Ciao a tutti
