Iosd mini e tx video
  • Iosd mini e tx video
    Ho un problema con iosd mini e il tx video 5.8.. Quando collego tutto e accendo il monitor mi si vedono le scritte dei dati di volo dell'iosd mini diciamo più chiare rispetto all'immagine che quasi faccio fatica a leggerle.. Vedo il video ma sopra il video i dati iosd si vedono chiaro come mai a cosa e dovuto ? E se invece tolgo la camera senza niente i dati si leggono più scuri boh sto impazzendo !!
    Inviato iPhone 5s utilizzando Tapatalk
    E se provi ad inquadrare uno sfondo scuro anzichè un muro bianco cosa succede?
      La stessa cosa ci ho provato è come se avesse disturbi boh è strana questa cosa perché invece quando avevo provato a collegare la gopro si vedeva più scuro
        Come antenne ho messo queste vanno bene ? http://www.jonathan.it/multirotori/e...-downlink.html
          Nessuno ha avuto il mio problema o è normale così ?
            Ah i negativi dell'entrata e dell'uscita lo ho collegati insieme perché tanto col tester mi da continuità che sono collegati insieme internamente ma non credo che sta qui il problema !!
              le antenne vanno benissimo, sono quelle che commercializzava la dji insieme all' AVL58.
              per il problema che ti si presenta, prova a collegare tutto come consigliato dalla casa, senza ponticelli o cortocircuiti esterni.
              purtroppo con le sorgenti video non e facile ragionarci, e magari quel negativo che tu hai collegato direttamente, serve anche internamente all'OSD per elaborare meglio l'immagine in uscita.
              prova e facci sapere
                Si ma nella cam la massa e il negativo dell'alimentazione sono la stess cosa ora provo invece a collegare l'uscita che va a l tx video direttamente al monitor senza tx video e vediamo se si vede o meno ma perché invece con la gopro si vedeva meglio ?
                  beh, se intendi che con la gopro l'immagine e piu definita, e normale, stai comunque parlando di un aggeggio in HD, mentre non credo che la cam supplementare abbia la stessa risoluzione. comunque, fai le dovute prove e facci sapere
                    dai un occhiata a questo schema. (i miei collegamenti) ;)
                      Originariamente inviato da fulvico Visualizza il messaggio
                      certo pero che mio figlio di tre anni avrebbe saputo far di meglio...
                      dai, scherzo, pero un po di professionalita non guasterebbe di certo, anche se qui si "deve" parlare solo di hobbystica
                        Originariamente inviato da micky1 Visualizza il messaggio
                        Se riesci a far di meglio in 5 minuti su un cellulare fammi sapere
                          Si che è in hd ok però io parlo dei dato dell iosd che so vedono troppo schiariti come se ci fossero disturbi l'immagine della cam si vede perfetta !!
                          Comunque per lo schema non capisco i collegamenti della cam perché ci sono tre fili gialli ? La cam ha rosso nero giallo
                            Ah dimenticavo nel tx video esce il cavo che è alimentazione della cam ma io devo collegarlo o lo collego direttamente alla batteria che forse e meglio ?
                              Originariamente inviato da giuseppe_di Visualizza il messaggio
                              i 2 gialli sono il canbus dji
