Mk come apm dice di coprire i sensori non per la luce, ma per diminuire la pressione dell'aira diretta sul sensore
Occhio agli I.R.
Attenzione a non confondere il barometro con l'accelerometro, il problema del naza riguardava solo il barometro (il famoso scotch nero da mettere di lato).
Se l'accelerometro è affetto da questo shift è MOLTO grave dato che in genere è una taratura fatta 1 volta sola e mai ripetuta (almeno su APM).
Sarebbe interessante provare anche un giroscopio, e un altro modello di accelerometro.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioMk come apm dice di coprire i sensori non per la luce, ma per diminuire la pressione dell'aira diretta sul sensore
Tutti i sensori poi vanno protetti dal vento, ma anche la luce gli fa cambiare i valori.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
ma anche la kk2.0 va schermata?
Se si dove?La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioNo perché non ha il barometro, é quello che va schermato.
Lla soluzione ideale è mettere il sensore di pressione dentro una camera con presa d'aria statica, sembra una cosa complicata in realtà è abbastanza semplice da realizzare, basta un cilindro di cartone 15x30 mm chiuso sopra con tre fori da 2 mm disposti a 120° nella parte alta, se dentro si mette anche una spugnetta a celle aperte è meglio, in alternativa la sola spugnetta messa sopra il sensore normalmente è sufficiente.
Per quanto riguarda il discorso IR è vero che tutti i componenti elettronici attivi, ovvero basati sul silicio monocristallino opportunamente drogato, sono, chi più che meno, fotosensibili, però attenzione che non riguarda l'intero spettro elettromagnetico, ci sono componenti che sono sensibili solo a determinate lunghezze d'onda.
Per quanto riguarda i sensori mems normalmente utilizzati sulle IMU dei multirotori alcuni possono risultare influenzati, in particolare nella parte analogica, da forti emissioni IR in banda bassa, ovvero la piena luce solare diretta può effettivamente indurre errori inattesi.
Per risolvere il problema è sufficiente inserire le FC dentro un contenitore totalmente opaco agli IR, questo non significa che non può essere trasparente alla luce visibile, nel dubbio basta porre sopra i sensori un pezzetto di nastro in allumino, peserà meno di 1/2 grammo, in modo che non vengano mai colpiti dalla luce solare diretta, quella riflessa/diffusa non contiene abbastanza IR per infastidire.
