Originariamente inviato da rodolfo70
quadricottero impazzito !!
Originariamente inviato da oliver Visualizza il messaggiouna volta recuperato e tornato a casa dopo un po l'ho riprovato (vtx spenta e senza gopro) e dopo aver attivato i motori (tenendolo in mano) ho provato i vari comandi pitch yaw ecc .. e dopo che li ho provati iniziava a dare colpi ti yaw da solo.
Potrebbe essere un problema con il canale del yaw visto che lo fa solo li ??
serve per capire se può centrare il magnetometro, ma non credo visto che in rth andava bene.
vibrazioni?
motori?
saldature connettori motori?
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiose in fail safe (sotto interruttore) andava bene il ritorno a casa, io escluderei problemi gps o naza.
direi molto probabilmente la ricevente o problemi di connessione della ricevente.
voglio augurarmi che se osi un gimbal a servi tu abbia usato un bec esterno per alimentarli
altrimenti aggiungerei problemi di alimentazione.
non si può escludere che le interferenze rx siano dovute e tx video o gopro.
in che zona volavi? (conosco un paio di posti in zona da evitare).
bisogna poi verificare che il failsafe funzioni realmente a radio muta e non solo sotto interruttore.
Il failsafe ad interruttore l' ho già provato più volte con successo , mentre a radio spenta mai ( a parte che con il software ) .
Originariamente inviato da oliver Visualizza il messaggiono , per il gimbal non era alimentato separatamente per la batteria ho il cicalino , ed ero a circa 5minuti di volo sui 12 fattibili prima che il cicalino suoni .
Originariamente inviato da oliver Visualizza il messaggioNon so come funziona.. e poi la 7ch non si può
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
