Ammit Spider Progettazione e consigli
  • #16
    Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggio
    montare i motori direttamente sul tubo è la migliore soluzione per il risparmio del peso..... ma quanto è brutto!
    se riesco a disegnarmi dei supporti carini, penso che userò lo stile carbon core, quindi con doppia piastra carbonio e motore montato sotto, tipo questo.
    anche se parliamo di un motore di 50mm di diametro
    A me non piace quel supporto motore...
    Ti mando un mp per farti capire la mia idea che poi potrai valutare
    • #17
      Che fine ha fatto sto spyder?
      • #18
        frame
        ???????? sono in attesa!!!! Mi piace molto quella configurazione.
        • #19
          Per ora sono in attesa del frame in carbonio che è in lavorazione.
          Per il resto oggi ho ricevuto da Jonathan il set Tarot per supporto gimbal frontale e batteria (mooolto carino) anche se comunque i tubolari verranno sforacchiati e alesati, avevo in mente di farci passare all'interno i cavi per la batteria.
          Per quanto riguarda la configurazione, insieme ad un ragazzo del forum abbiamo deciso di cambiare in: motori 380kv i sunnysky che ho già ordinato, ma chi sa quando arriveranno :S, eliche 15" T motor o cloni e come esc gli slim 20A di hobby king (che posso alloggiare all'interno dei tubolari da 16") e Batteria 4s non + 3s.
          Visto poi che da Jonathan i componenti arrivano a manciate e non sono mai disponibili, le clamp, colonnine e cianfrusaglie varie, ho ordinato tutto su banggood insieme ai motori.... Aspettiamo.
          Riaggiorno il progetto appena mi arrivano i frame.
          Buona Giornata
          Alessandro
          Il nuovo Wasoski
          • #20
            Pezzi pronti!
            Prossima settimana arrivano :
            Nel progetto ho incluso anche delle cosette nuove:
            Supporti motori da fermare direttamente nei tubolari 4 me e 4 per un altro ragazzo del forum, e pezzi per una gimbal in stile stella. In più una nuova piastra batteria veramente alleggerita.
            Il nuovo Wasoski
            • #21
              Ottimo ho anch'io la stessa motorizzazione e varie in arrivo da Hk, seguo con interesse
              Due domande: di che spessore sono i supporti motore in carbonio e come fai a forare i tubi perfettamente in perpendicolare per poi trovarti con le due forature del supporto motore?
              • #22
                i supporti motore sono da 3mm ( forse esagerati) ma li ho sforacchiati bene bene
                i fori sui tubolari li ho fatti fare in cnc quindi perfettamente allineati.
                Alessandro
                Il nuovo Wasoski
                • #23
                  Ok grazie, anch'io avevo pensato alla tua soluzione ma è un problema forare i tubi, si con una cnc il problema si risolve.....beato te
                  • #24
                    Pezzi arrivati
                    Sono molto + contento ora! I pesi soo + contenuti di quanto avevo immaginato.
                    Cominciamo:
                    Supporti motore mostruosamente resistenti, inutile farli + sottili, non ha senso tutti e 4 pesano meno di un unico supporto tarot.
Nome:   DSC05140.jpg
Dimensione: 121.2 KB
                    Gimbal peso totale senza la gopro 132gr, ho smontato il mattone della tarot e ho preso elettronica motori e montante gopro.
Nome:   DSC05133.jpg
Dimensione: 147.6 KB
                    però magari non è resistente?...allora prova di carico
Nome:   DSC05135.jpg
Dimensione: 144.1 KB
                    appesa con gli elastici per un minuto
Nome:   DSC05136.jpg
Dimensione: 111.9 KB
                    vi lascio con una foto del frame presentato:
Nome:   DSC05131.jpg
Dimensione: 107.4 KB
                    adesso mi rimetto a giocare un po' con i pezzi
                    Il nuovo Wasoski
                    • #25
                      "spyder"
                      Molto bello........complimenti!!!
                      • #26
                        purtroppo senza pezzi basilari come le clamp, posso fare ben poco anche solo montarlo diventa difficile
                        comunque ho posizionato l'elettronica della gimbal sul plate superiore, in questo modo cambiare dalla configurazione spyder a gimbal sotto è un attimo
                        Ho anche alloggiato gli Afro slim nei tubolari e montato il sistema antivibrazione sul plate porta Naza.
Nome:   DSC05142.jpg
Dimensione: 142.9 KB
Nome:   DSC05143.jpg
Dimensione: 152.1 KB
                        una raccolta di tutti i pezzi sulla bilancia per vedere il peso
Nome:   DSC05130.jpg
Dimensione: 158.3 KB
                        Il nuovo Wasoski
                        • #27
                          Grande Alex... i supporti motore sono fantastici... non è che poi magari mi fari vedere il CAD?
                          P.S. ti sto aspettando con la versione "foldable"...
                          I Miei video su VIMEO
                          www.zippomaker.com
                          • #28
                            Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggio
                            Si vede che i supporti motore son nati da un'altra mente
                            In ogni caso non penso ci sarà mai una versione pieghevole!
                            • #29
                              Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggio
                              Verissimo! se non era per la tua idea, io ero ancora a sforacchiare i supporti Tarot
                              Per la versione pieghevole ancora non ho iniziato a disegnare niente, ma di idee ne ho già un paio, quindi non temete arriverà presto anche il foldable
                              Buona giornata
                              Alessandro
                              Il nuovo Wasoski
                              • #30
                                Buona giornata
                                Alessandro
                                Foldable?!?! Lo sai che distruggo quell'idea sul nascere?
