dei condensatori mi hanno detto che è una cavolata, sono indeciso perche non voglio sprecare le basette apposite del tarot ma non voglio nemmeno avere un pastrocchio di fili che girano ovunque... anche la distribution borard sta meglio dentro o sotto?
TAROT iron man 650
Originariamente inviato da alex_duble _k Visualizza il messaggiodei condensatori mi hanno detto che è una cavolata, sono indeciso perche non voglio sprecare le basette apposite del tarot ma non voglio nemmeno avere un pastrocchio di fili che girano ovunque... anche la distribution borard sta meglio dentro o sotto?
qualcuno potrebbe dirmi la lunghezza del tubo in carbonio che compone il braccio del tarot 650? 323 o 333 mm? grazieAero Model Club Costa Cilento A.S.D.
www.amccostacilento.it
Originariamente inviato da brifa Visualizza il messaggioqualcuno potrebbe dirmi la lunghezza del tubo in carbonio che compone il braccio del tarot 650? 323 o 333 mm? grazieFUTABA T14SG
grazie mille.... ho visto che Tarot fa anche i 333mm... per quale modello sono?
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioVai col 323 mmAero Model Club Costa Cilento A.S.D.
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggiocavolata non direi se lo consiglia e chi produce motori e regolatori come castle creation Castle Creations | CC CapPack che poi sui multirotori, dove non ci sono in gioco assorbimenti molto alti, non servano, questo non lo so dire, non ho fatto misurazioni o altro, ma dire che sono una cavolata aspetterei un attimino..
Originariamente inviato da brifa Visualizza il messaggiograzie mille.... ho visto che Tarot fa anche i 333mm... per quale modello sono?FUTABA T14SG
TAROT iron man 650
salve a tutti ho finalmente comprato il frame del TAROT iron man 650 e i motori che ho comprato sono 5010-14 360KV comprati da rc-timer perche' erano in offerta ,le caratteristiche di questi motori sono :
AFFARE DELLA SETTIMANA!
Caratteristiche:
1.Machined alloggiamento anteriore in alluminio con quattro fori di raffreddamento fan-stile che pompano aria attraverso il motore durante l'esecuzione.
Fori filettati 2.Rear sia con 16 millimetri e 19 millimetri spaziature foro misura una varietà di applicazioni.
Magneti al neodimio 3.Specially progettati con rating ad alta temperatura per il funzionamento senza problemi.
4.High temperatura 140 C (356 F) Filo valutazione viene utilizzata per avvolgere i motori per minimizzare il rischio di bruciare il motore.
Piastre statore 5.Highquality sono epossidiche sulla superficie interna per evitare cortocircuiti tortuose. 0,20 millimetri statore id utilizzato su questo
Motore 5010.
6.Highquality schermati e cuscinetti a sfere a lubrificazione permanente vengono utilizzati per sostenere l'albero motore in tutti i nostri motori.
Adesivi temperatura 7.High vengono utilizzati per fissare gli avvolgimenti dello statore e impedire loro di spostamento e di essere schiacciati o corto circuito.
Modello: D5010-14
Potenza motore: Ф50 * 10mm
formato Shaft: Ф5.0
Peso: 80g
KV (rpm / v): 360
Batteria: 2-6Li-Po
ESC: 10A
Cavo di 40 centimetri
Prova Usa 16 "Elica:
vorrei sapere se qualcuno di voi l'ha mai usati ,e se davero i regolatori vanno bene quelli da 10 A ,io ho quelli da 15 A che monta il dji 550 ,li posso usare secondo voi
Originariamente inviato da miki1965 Visualizza il messaggiosalve a tutti ho finalmente comprato il frame del TAROT iron man 650 e i motori che ho comprato sono 5010-14 360KV comprati da rc-timer perche' erano in offerta ,le caratteristiche di questi motori sono :
Caratteristiche:
Motore 5010.
Modello: D5010-14
formato Shaft: Ф5.0
Peso: 80g
KV (rpm / v): 360
Batteria: 2-6Li-Po
ESC: 10A
La tua versione con albero dia 5 è sicuramente una delle ultime.
Devi solo controllare che abbiano gli alteri piu lunghi delle casse rotanti , cioe che l'albero sporga perche se non avrai (se non sei paziente e bravo nelle equilibrature motori-eliche) motori ed eliche sbilanciati.
Purtroppo non posso accedere a rctime quindi controlla tu cosa ti ho scritto :
ripasso se l'albero non è sporgente evita di comprarli.
Poi essendo un albero da 5 non tutte le eliche a due fori fissaggio hanno il foro da 5 quindi quando comprerai le eliche sincerati che foro centrale hanno ....si potrai sempre allargarlo a 5 ma un altra possibilità di sbilanciamento..
Quei motori (con l'albero non sporgente) li ho usati e some prestazioni per voli di durata confermo vanno bene, ora hanno anche migliorato i cuscinetti (non piu dia 3 mm , ma 5) certo sempre cuscinetti cinesi non marchiati. pero se per divertirsi vanno bene.
Non sono certo il massimo , ma è uno dei motori piu quotato tra chi vuole aumentar l'autonomia..
Per gli esc non ho provato i 15 A della dji , ma ti posso dire che i 30A della dji non sono compatibili , ho dovuto farmeli rifleshare.
Per i 10 A di nuovo se fai durata ok , ma per quello che scrivi io mi metterei un po di margine almeno 20A ..poi dipende dal peso totale del tuo multicoso.
PS mi sto rendendo conto che ti ho risposto senza vedere l'immagine del motore , ma solo perchè sti 5010 (quelli a cui mi riferisco sono abbastanza famosi , per non essere di grande qualità) poi magari i 5010 della rctime sono diversi come lo sono i 5008 della T-motor
Io ti allego la foto di quelli a cui io faccio riferimento controlla tu ...quello nella foto è la prima serie albero lungo dia 3 mm cuscinetti di pongoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da miki1965 Visualizza il messaggiodalla tua foto si vede l' alberino e quella che ho postata io non mi sembra di vedere alberini
quindi speriamo bene perche' nella fretta l'ho gia' aquistati
quindi vale quello che ti ho scritto , la versione con albero da 5 e migliore delle prime versioni , pero per contro non ha centraggi eliche quindi potresti avere problemi di bilanciamento.
siccome dalla foto ti manderanno anche l'albero o adattatore per eliche fissate a dado o ogiva , in prima battuta potresti usare queste con il fissaggio classico a dado (meglio autobloccante) , che comunque anche lui non mi sembra abbia collarini di centraggio sull'albero motore , ma solo le viti che servono per avvitarlo alla carcassa motore.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
