Consiglio motori +/- 400KV per riprese aeree
  • #16
    Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
    30A bastano e avanzano....
    Io ho i 700kv non ancora usati, ma sembrano veramente ben fatti, cuscinetti eizo ecc...
    A me i sunnysky piacciono molto
    si ma quali esc 30A supportano le 6S? io li preferirei simonK!
    SimonK 30A Brushless ESC for Quadcopter Multicopter $22.13 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
    questi, ad esempio, supportano da 2S a 4S....
    • #17
      Ma non ti conviene prendere quelli da jonathan che sembra funzionino bene?
      Io non conosco gli esc a 6 s uso solo 3s.
      Occhio che simonk qualche volta da problemi con i motori a cassa larga anche se ormai dovrebbero aver risolto.
      • #18
        wow, mi hai dato una bella dritta....i fullpower di jonathan supportano da 2s a 6s, sono simonK e i 30A pesano 26gr con i cavi. e non costano neanche tanto
        GRAZIE!!!
        • #19
          Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggio
          GRAZIE!!!
          Di nulla, e aggiungo che quando ho preso da loro, ho ordinato il pomeriggio e la mattina dopo mi è stato consegnato il pacco
          • #20
            allora sono rimasti in gioco solo due candidati:
            SunnySky X3508S 380KV e
            Tiger Motor 3508-29 380KV
            sebbene i tiger motor costino di più hanno un vantaggio: pesano solo 82 grammi contro i 106grammi dei sunnysky....
            la cosa mi sembra abbastanza strana perchè oltre al nome uguale hanno anche le stesse dimensioni:
            tiger motor 41.8×26.5mm
            sunnysky 42×26.5mm
            chi li possiede potrebbe magari pesarli?
            blade tu potresti pesarmi i sunnysky v3508 che dovrebbero esser uguali ai x3508s?
            • #21
              nessuno mi sa rispondere sul peso differente dei due motori che hanno le stesse misure?
              Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
              • #22
                Il SunnySky pesa leggermente di più perché può sviluppare una potenza maggiore, 333 W contro 310 Watt, il peso è proporzionale alla potenza perché legato alla massa dei magneti e/o dei poli statore.
                • #23
                  guarda che la differenza è minima circa 3-5gr
                  quello che tu hai riportato dei t.motor è senza cavi e sunnysky con i cavi ripeto senza cavi sono quasi uguali
                  • #24
                    i neri sunnysky x3508s rispetto ai rossi 3508 hanno poi 2gr in piu per via dell'albero da 4 anziche da 3
                    PS non ti fare fisime mentali tra t.motor , sunnysky nero serie x...s e sunnysky rossi il delta peso è minimo , devi scegliere in base la costo ed alla qualita
                    leggermente superiore quella dei t.motor la fattura p sicuramente migliore, pero
                    sai benissimo che tempi ho fatto con i rossi 3508 a 380 quindi non è un discorso di delta prestazioni cosi elevato
                    • #25
                      è questo quello che mi interessava sapere, grazie mille.....ordinerò i sunnysky
                      • #26
                        scusate se mi intrometto, ma potreste dirmi che problemi possono esserci utilizzando motori a cassa larga abbinati a esc simonk? come si può riconoscere un motore non compatibile?
                        Dietro la semplicità c'è la genialità!
                        • #27
                          Originariamente inviato da openbic Visualizza il messaggio
                          Bella domanda, il problema è di difficile individuazione, dipende dal motore, sembra dal n° dei poli ma anche dalla tensione di alimentazione... con alcuni motori, parlo di esc afro, hanno risolto con il firmware del 20/9 mentre per altri non è stato sufficiente e hanno fatto altre versioni customizzate da utenti di Rcgroups... il problema lo rilevi dal led rosso che indica la mancata sincronizzazione
                          • #28
                            io ho i SimonK di RCTimer, danno problemi anche quelli?
                            • #29
                              Non saprei, io avendo solo afro mi informo su quelli, ma so che altri hanno avuto problemi che credo siano ormai risolti nella maggioranza dei casi con i nuovi firmware
                              • #30
                                Ciao Blade, riprendo questa discussione per affinare il volo del quad di mio figlio 65cmx65 da motore a mot. (faccio io da mecca). Attualmente voliamo con Gopro,gimbal,batteria 4s 5000mh e con eliche graupner 11x5. Tempo di volo circa 9/10 min. Peso totale circa 2,3 kg. Devo dire ci troviamo benissimo così. Ormai è settato alla grande e non ci possiamo lamentare, MA SE ...volessimo fare un upgrade su eliche e motori, cosa consiglieresti (attualmente monta 4 axi serie gold 920kv). Premetto che cambierei solo per avere meno vibrazioni/cassa/motori ed eliche più grandi (da 15?).Fare questi cambiamenti presuppone montare motori più pesanti? E se si...le eliche più grandi faranno il loro sporco lavoro?
                                Attendo...e scusa per tutte queste domande...io provengo da eli size 90 a benzina...per me tutti i calcoli che si fanno con l'elettronica...son cosa assai lontana.
                                Grazie in anticipo.
                                Ultima modifica di maximum; 14 gennaio 14, 19:59.
