Skywalker QUATTROx25, come invertire l'ordine degli esc per montarlo al contrario?
  • Skywalker QUATTROx25, come invertire l'ordine degli esc per montarlo al contrario?
    Ciao a tutti, ho un problemino con lo Skywalker QUATTROx1. Dato che devo posizionarlo nella parte anteriore del telaio e i fili dell'alimentazione li monta davanti, per non fare dei giri assurdi con i fili della corrente vorrei montarlo al contrario, cioè ruotato di 180° in modo da avere i fili della correnta che vengono verso il basso (come in foto)
    Lo skywalker ha segnato i 4 esc interni con M1,M2,M3,M4 che vanno collegati ai rispettivi motori.
    Ora la domanda è: come posso montarlo ed invertire la sequenza dei motori?
    Cioè guardando la foto dovrei collegare il suo M3 al mio Motore1, il suo M4 al mio motore M2 ecc.
    Come si fa?
    come riconosco dai quattrofili che escono quale esc comandano?
    Purtroppo escono 4 BEC, uno a 3 fili e gli altri 3 solo con il segnale, dai 3 colori c'è un modo di capire quale esc governano? Fatto questo li collego al NAZA nell'odine giusto ed il gioco è fatto...
    Che dite?
    Grazie ciao
    I Miei video su VIMEO
    www.zippomaker.com
    Guarda, anche io l'avevo montato all'incontrario nel senso che era capovolto sotto sopra.
    Per non confonderti, devi capire che i regolatori sono totalmente indipendenti quindi m1-m2 ecc non devono per forza corrispondere necessariamente alla disposizione dei motori del tuo quad ma quello che conta è che il filo del segnale che pilota quel esc sia posto esattamente sulla uscita relativa alla tua fc ( ovviamente su quel regolatore li andrà collegato il motore ''giusto''). Per esempio: se tu hai il motore ''m3'' che ti corrisponde all'esc 1, non dovrai far altro che collegare il filo del'esc 1 sull'uscita ''3'' della tua fc e ovviamente i fili del motore del'esc 1 sul motore 3.. Non sò se mi sono spiegato....
    Tanta voglia di volare...
      Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggio
      Ti sei spiegato perfettamente, era quello che speravo infatti....
      Il problema è capire quele colore del filo a quale esc corrisponde...
      Ci vorrebbe uno schemino che mi dicesse ad esempio: il bec a 3 fili e l'esc1, quello arancione è il 2 ecc. ecc.
      L'unico modo e montare tutto e provarlo in volo?
      non ci credo... non c'è appunto uno schema da qualche parte?
      www.zippomaker.com
        scusa ma c'è scritto sopra la piastra di raffreddamento
        Esc1 S1 Red Comanda M1
        Esc2 S2 Orange Comanda M2
        Esc3 S3 Bianco/rosso/nero Comanda M3
        Esc4 S4 Brown Marrone comanda M4
        se il tuo motore M1 lo colleghi all'uscita esc M3 allora S1 bianco/rosso/nero lo dovrai inserire nel Naza o WKM al comando M1
        Ultima modifica di Blade-slap; 06 aprile 14, 01:00.
          Piuttosto devi poi fare attenzione a come ruotano i motori se lo inverti non leggi piu le didascalie ed è un errore normale sbagliare il verso dei motori, comunque questo lo puoi poi controllare in tutta sicurezza col Naza , senza montare le eliche alla pagina dell assistant software dove trovi il pulsante motor test.
            Ma scusa, sul corpo non c'è scritto? cmq sul mio 4x20 hobbywing i colori sono: s1=red-s2=orange,s3=white e s4=brown.
            Ricorda che se hai una naza come Fc il filo del bec che di solito è su s1 và tolto!!!
              Togliere il cavo rosso del positivo del bec dell'esc, non è piu mandatory ...la dji lo ha tolto dalle istruzioni o tip and trick.
              Comunque a scanso di equivoci concordo è ancora meglio toglierlo.
              ho messo la foto c'è sia sul 4x20 che sul 4x25
                aaahhhhjh c.....o che idiota... Avete ragione non c'ho proprio fatto caso....
                grazie a tutti
                p.s. Il cavo rosso da togliere è quello sull'unico bec con i 3 fili?
                www.zippomaker.com
                  Si vai tranquillo solo quello da togliere. Non tagliarlo pero toglilo e proteggilo con una piccola guaina termoretraibile , non si sa mai nella vita.
                    ok... Grazie
                    www.zippomaker.com
