costruzione quadricottero economico
  • #16
    Ragazzi che radio prendere?
    9xr o 9x turnigy?
    Grazie dei consigli
    Il miglior volo non e' di questa terra......Pilatus PC 9 (R.I.P.) Gladiator II autocostruito; Katana EP; t28 trojan Pan; T34 Mentor; habu Parkzone;MB339 ex gommolo attuale fibra; F35 Fibra fatto da me in attesa di Jetcat P40
    • #17
      Radio presa futaba 6ch faast
      • #18
        Non conosco la radio, ma hai fatto bene a prenderla a 6 Ch. Con i 5to canale puoi comandare l'autolevel della kk e te ne resta uno libero per led o altro.
        Stefano
        Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
        • #19
          Ragazzi materiale arrivato quad assemblato ma ho un problema con i settaggi
          • #20
            Cioé setto tutto da manuale ma il cicalino suona allimpazzata
            • #21
              Ragazzi quad completato grazie a tutti per i consigli
              • #22
                Peso finale 730gr
                • #23
                  come si alimenta la skeda kk?
                  Salve sono nuovo del forum e soprattutto dei quadricotteri, quindi chiedo scusa anticipatamente se questa è la sessione sbagliata.
                  La mia domanda è: se utilizzo una batteria da 11,4 volt per l'alimentazione dei motori tramite gli esc, i servizi tipo rx e scheda kk come vanno alimentati visto che l'alimentazione nominale è di 6v max?
                  Questo è il mio unico dubbio poi per quanto riguarda la lista della spesa e le configurazioni ringrazio tanto il vostro sito che è molto professionale e ben fatto.
                  Distinti saluti Domenico.
                  • #24
                    Originariamente inviato da 787 dreamliner Visualizza il messaggio
                    E complimentoni!
                    Avrei bisogno anche io della kk2.1 ma... è sempre finita! Anche sullo store Europeo!
                    A quando il collaudo?
                    Ciao,Alexgri.
                    Il mio sito:alexgri.tk | Easystar1 - Dji F450
                    • #25
                      @ Domybingo: alimenti tutta l'elettronica con un bec esterno, che abbassa la tensione in entrata ai canonici 5V
                      • #26
                        Certo i regolatori forniscono sempre 5v
                        • #27
                          Tra altro sulla kk puoi usare 3 regolatori opto e 1 bec perché la kk prende l'alimentazione solo da un regolatore se non erro il regolatore del motore avanti destro
                          • #28
                            Grazie ragazzi gentilissimi, quindi ricapitolando tramite l'esc alimento la scheda e quindi per logica la rx che andrò a montare e qualche ipotetico accessorio prenderà l'alimentazione dalla scheda giusto?.
                            Quindi volendo posso anche usare 4 esc uguali e un bec singolo per la sola alimentazione della scheda e a seguire dei relativi servizi utilizzando una batteria piccola da 7,4v che ho, oppure costruire un riduttore di tensione con il 7805 così che si possa alleggerire di qualche grammo che a quanto ho capito in questo mondo è importantissimo.
                            Grazie per l'attenzione prestatami.
                            • #29
                              giusto...
                              • #30
                                Non mi sembra che tu possa farlo sulla kk perché l, alimentazione deve essere presa dal motore avanti destro su altre schede non saprei ma sulla kk tutto si basa su questa logica qua.
                                Poi scusa avendo un bec con batterie a parte pesa di più il tutto...quindi meglio usare un Esc con bec
