Originariamente inviato da bandit
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioIo i looping li faccio solo con l'Hubsan 107.......e come mi escono bene in expert mode......
Ecco una piccola anticipazione delle protezioni per le eliche richieste da uno di voi , se non arrivano quei maledetti motori dall'America non lo finisco più ....
Tieni duro per i motori che ci vogliono una decina di giorni complessivamente..
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiomeglio il cuscinetto dell'albero ... dimmi che cuscinetto ti serve ...
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioma quello è un looping con un aereo ... a me sembra che danno un sacco di gas poi botta di cabra togliendo gas e poi lo ridanno... ma è solo una impressione che mi è venuta sentendo il rumore.
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggio....ed invece il postino è passato proprio prima
Ale è felice
Bene bene, son contento, sono curioso di sapere anche i vostri pareri..
Io sto rosicando solo per questo motore che non va molto bene, non capisco se è un cuscinetto o altro..
Una volta quando mi si ruppe un cuscinetto faceva un rumorino anche se lo giravo a vuoto, questo motore invece fa rumore solo quando è montato, qualcuno di voi che ha avuto esperienze in materia di cuscinetti rotti che sa aiutarmi?
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tragediaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa non riesco a configurare la multiwii lite con il semplice USB-TTL, mi da che servono tutti e sei i pin dell'FTDI altrimenti non si resetta la scheda e non parte a caricare il firm...... mi succedeva lo stesso con l'arduino nano che però risolvevo premendo al punto giusto il tasto reset su arduino stesso, ma la scheda RcTimer non ce l'ha sto tastino di reset.......non è che qualcuno ne ha una da spedirmi ? ovviamente a pagamento
Ho la vecchia multiwii lite di Rctimer (per iniziare), monta solamente l'MPU6050 ma per pollici allenati come i miei non serve altro........
Essendo basata su arduino 328 non si può integrare GPS o altro, al max ho ancora una mini imu del povero Fabio con il baro MS5611 e la monterò sul nano.....ma se nn riesco a programmare cosa monto ??
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioHo la vecchia multiwii lite di Rctimer (per iniziare), monta solamente l'MPU6050 ma per pollici allenati come i miei non serve altro........
ultimamente mi sto informando sulle schede multiwii, perché dici "Essendo basata su arduino 328 non si può integrare GPS"? Sei sicuro che su schede con il chip ATMega328P non si può collegare il gps?
Io per fare qualche provetta stavo valutando questa: MWC MultiWii SE V3.0 Flight Control Board Standard Edition Mini Aircraft Compatible $27.87 Free Shipping @GoodLuckBuy.com.....e mi piacerebbe fare qualche test anche con il GPS ublox LEA-6H, ma spero che si può collegare!
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tragediaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa non riesco a configurare la multiwii lite con il semplice USB-TTL, mi da che servono tutti e sei i pin dell'FTDI altrimenti non si resetta la scheda e non parte a caricare il firm...... mi succedeva lo stesso con l'arduino nano che però risolvevo premendo al punto giusto il tasto reset su arduino stesso, ma la scheda RcTimer non ce l'ha sto tastino di reset.......non è che qualcuno ne ha una da spedirmi ? ovviamente a pagamento
in realtà te ne bastano 5 di pin,io hò risolto saldando un filetto sul piedino N° 28 "DTR"del chip CP2102 di un adattatore USB---->TTL,collegato poi al pin "GNR" della scheda,se ne hai uno lo fai in 5 minuti.
Diego
Ciao Diego, grazie per la dritta, in effetti saldando il pin DTR sul convertitore e mettendolo sulla rastrelliera dedicata al convertitore FTDI sempre sul pin DTR ora funziona tutto il prob che ho configurato la scheda come Crius Lite e non vede i sensori, ho provato una configurazione passata da Franck con il solo MPU6050 e manco così mi vede i sensori, devo solo capire quindi come configurare sta maledetta per iniziare a fare le prove concrete.
Grazie intanto
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioCiao Diego, grazie per la dritta, in effetti saldando il pin DTR sul convertitore e mettendolo sulla rastrelliera dedicata al convertitore FTDI sempre sul pin DTR ora funziona tutto il prob che ho configurato la scheda come Crius Lite e non vede i sensori, ho provato una configurazione passata da Franck con il solo MPU6050 e manco così mi vede i sensori, devo solo capire quindi come configurare sta maledetta per iniziare a fare le prove concrete.
Grazie intanto
Diego
