Costruzione quadricottero
  • #16
    Cosa ne pensate di questa scheda??
    http://store.3drobotics.com/products...ash-output-kit
    • #17
      Cosa ne pensate di questa scheda?Potrebbe andare bene?
      • #18
        Nelle guide in evidenza c'è anche la descrizione e il commento sulle varie schede di controllo.
        TermicOne su youtube
        • #19
          Oppure questa?
          http://store.3drobotics.com/products/apm-2-6-kit-1
          • #20
            http://www.baronerosso.it/forum/mode...sso-costo.html
            qui trovi tutto su come armare e calibrare la Naza Lite.
            • #21
              Originariamente inviato da demo10 Visualizza il messaggio
              http://www.baronerosso.it/forum/mode...-firmware.html
              • #22
                grazie per le risposte!!
                comunque chiedevo se è normale che collegando direttamente gli esc alla ricevente i motori funzionino ed invece collegando alla centralina non funziona niente avendo i settaggi di default.
                Per questo chiedevo un consiglio se prendere un altra uguale o provare con altro se è problema della centralina.
                @TermicOne Il 3D che mi hai consigliato l'ho letto però non saprei scegliere, sarei deciso sulla multiwii per anche Apm non mi sembrano male!!
                • #23
                  Quando colleghi gli ESC alla scheda di controllo (aka "centralina") è lei che comanda quindi se il sw o le impostazioni di setup non sono a posto chiaramente non funziona nulla.
                  Prima di partire lancia in resta e mano al portafoglio nell'acquisto di una nuova scheda di controllo verificherei bene quella che hai (NAZA) perchè è sicuramente un'ottima scheda e normalmente è assai semplice da settare...molto più semplice di multiwii o APMcopter (come è ben descritto nelle guide).
                  Su NAZA non ti posso aiutare perchè non lo uso...però è assai strano che non funzioni per nulla...di solito è abbastanza robusto e non si guasta così facilmente. E' più probabile che tu debba studiarlo un po' meglio.....
                  Luciano
                  • #24
                    Grazie mille Luciano!!
                    Lo so è abbastanza semplice impostare la scheda ho letto da tutte le parti come fare ed ho provato molto però non funzionava!Domani riprovo a leggermi bene tutta la documentazione e rifarò un tentativo sperando bene!!
                    • #25
                      Ciao hai mai collegato la naza al pc?? E così semplice ti spiega tutto anche dove inserire i cavi dei esc come impostare i motori 1 2 3 4 che configurazione vuoi scegliere ti fa anche provare i motori ognuno x vedere se girano bene !!
                      Vai sul sito della dji scarichi il driver x la tua naza e procedi visto che nn sai nemmeno collegare i motori posta un po' di foto x vedere fino dove sei arrivato !
                      Poi la radio o devi impostare su aerei NON su ely !!
                      Magari se è più facile x te cerca su youtube dei video x la tua centralina e il tuo frame !
                      Futaba T14sg/-/tarot T650/-/qav250"
