...poco poco trim contrario?
Perdita di quota dopo manovre
rudy-lavilla
Originariamente inviato da devmat Visualizza il messaggioil test mostra tutto a 0..
Ciao greyhunter147,
per quanto riguarda la perdita di quota io ho risolto sia su un tri che un quatricottero con kk2.0 e fw 1.6 impostando i valori di height dampening e heigt d. dampening che trovi nel menu misc. setting varia i valori, i miei sono rispettivamente 25 height dampening e 30 height d. dampening, in questo modo qualsiasi manovra che farebbe perdere quota viene compensata ovviamente i valori da impostare variano da modello a modello io ho proceduto in maniera graduale alzando di 3/5 step alla volta i due settaggi trovando quello ottimale, calcola che se sono troppo alti ottieni un quadagno di quota eccessivo in caso li diminuisci a valori che ti consentono di mantenere la quota.
P.S. le prove le ho fatte facendo ruotare il quad su se stesso ad almeno 1 metro da terra quindi solo gas e yaw se perde quota aumenti i valori viceversa se la guadagna.
Spero di essere stato utile
fammi sapere..
Max
[QUOTE=msrmax;3999022]Ciao devmat,
per quanto riguarda la perdita di quota io ho risolto sia su un tri che un quatricottero con kk2.0 e fw 1.6 impostando i valori di height dampening e heigt d. dampening che trovi nel menu misc. setting varia i valori, i miei sono rispettivamente 25 height dampening e 30 height d. dampening, in questo modo qualsiasi manovra che farebbe perdere quota viene compensata ovviamente i valori da impostare variano da modello a modello io ho proceduto in maniera graduale alzando di 3/5 step alla volta i due settaggi trovando quello ottimale, calcola che se sono troppo alti ottieni un guadagno di quota eccessivo in caso li diminuisci a valori che ti consentono di mantenere la quota.
facci sapere come va con modificando i settaggi.
