chi ha pratica con questa cheda????
  • chi ha pratica con questa cheda????
    "MultiWii Standard Edition SE V2 Flight Controller Board MWC QuadCopter Quad Tri"avrei bisogno di un aiutino x impostarla....sono confuso non so come procedere esiste una guida chiara x un neofita x esempio il collegfamento tramite usb al computer a che serve??al settaggio???e quale programma permette il sett??tipo apm setup?oppure il multiwii conf 2.0???inoltre il modulo gps aggiuntivo servirebbe solo x il pfv vero??x il volo a vista non occorre e cosi??scusate le banalita ma e x semplificarmi il primo approccio altrimenti sara un casino e non saprei da dove iniziare...grazie x il tempo...
    Ecco il post dedicato a MultiWii
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...-multiwii.html
      Originariamente inviato da Paolove Visualizza il messaggio
      1) il collegfamento tramite usb al computer a che serve??al settaggio???
      2) e quale programma permette il sett??tipo apm setup?oppure il multiwii conf 2.0???
      3) inoltre il modulo gps aggiuntivo servirebbe solo x il pfv vero??x il volo a vista non occorre e cosi??
      1) Il collegamento al PC tramite USB serve per caricare il codice (MultiWii) e con il Conf.exe simulare il comportamento della scheda e la sua risposta. Quindi serve al settaggio e al test indicativo (per vedere se c'è qualche grossa anomalia).
      2) Il codice si carica con il programmatore arduino (che scarichi dal sito arduino, usa la 1.0.1), il Conf.exe serve a quanto detto sopra.
      3) Il GPS serve per le funzioni automatiche, come GPS HOLD (mantenimento posizione) e GPS HOME ("torna a casa", quindi ritorna al punto di decollo), non occorre se non vuoi queste funzioni, ma è sempre utile, per volo a vista e non.
      Comunque fatti un giro nel link sopra postato
      Sant'Ilario! °L°
        hmmmmm non so se ho capito bene...spiega questa storia del codice...
        vuoi forse dire che la scheda e praticamente "vuota"???ossia ha un cip di memoria vergine che io dovrei riempire con un programma ad hoc???piu o meno questo intendi???se cosi fosse hai voglia a provare gli esc....cazz ma sarei propio scemo quindi...quindi il programmatore usb sevirebbe intando a flashare il firmware corretto e poi anche a controllare il funzionamento simulato della board???(con qualche altro progr adatto magari).....avrebbe senso quindi...figo!!! mi piace e complicato...mi confermi???
          1) vuoi forse dire che la scheda e praticamente "vuota"???ossia ha un cip di memoria vergine che io dovrei riempire con un programma ad hoc???piu o meno questo intendi???
          2) quindi il programmatore usb sevirebbe intando a flashare il firmware corretto e poi anche a controllare il funzionamento simulato della board???(con qualche altro progr adatto magari).....avrebbe senso quindi...figo!!! mi piace e complicato...mi confermi???
          1) Sì diciamo che è vuota, quindi tramite il programmatore arduino (linkato sopra) apri il codice da caricare (MultiWii 2.2), dopo aver modificato qualche piccola cosa all'interno del codice stesso (impostazioni base).
          2) Esatto, carichi tramite arduino e simuli tramite il MultiWiiConf all'interno del .zip linkato qua sopra...
          Se vuoi aggiungimi su FB che ti seguo passo-passo se posso, saresti tipo il decimo
          Bryan C. Hernandez
          Sant'Ilario! °L°
            Ok lo faro volentieri appena arriva linterfaccia usb (a giorni)cque gia mi hai parecchii aperto gli occhi da quello che capisco non ho fatto la scelta migliore...non discuto sulla scheda ma sul fatto che un principiante assoluto come sono io magari dovevo cascare su una kk o simile....vabbe vorra dire che mi godro di piu il primo volo...se mai riesco a staccare I pattini...grazie intanto speriamo arriva presto la schedina cosi proviamo..ciao!!
              Forse e' vero che per un principiante assoluto non sei cascato sulla scheda piu' plug and play ma ho fatto anche io come te e ti assicuro che e' una strada che ti fara' imparare tantissimo e ti offrira' tantissime possibilita'. Inoltre nel forum c'e' un bel team di utilizzatore di Multiwii per cui andrai tranquillo
              Fede
                Io ho iniziato con la MultiWii 32U4 di HK, a parte qualche piccolo problema non è stato tragico come inizio, probabilmente con la KK2.0 mi sarei annoiato subito... Adesso ne vorrei una per avere un quaddino (magari V-Tail) da accendere e andare al volo
                Sant'Ilario! °L°
