Quando oramai pensavo di aver capito l'home lock... leggo questo commento di uno che ha tentato di richiamare il suo phantom ( e non ce l'ha fatta ) .. e capisco che non ho capito una mazza.
"What I found is that if you fly over your take off position with the home or course lock on and fly out, the home lock/course lock is still on the original vector it choose when it first left the 20m circle around the take off location.
Course lock and home lock should be off until needed for flying in a particular location or course. If you have been flying around with it on and you realize that you want it to come home, click the switch to the off position, then back down to home lock. The Naza will now compare it's location with the take off location and plot a course back to you. "
Questo "collega" dice quindi che << quando voli sopra il punto di decollo con la funzione HL accesa, ...non capisco cosa vuole dire ... >> e << che andrebbe tale funzione mantenuta SPENTA finche necessaria per volare in una particolare posizione. Se hai volato per un po con la funzione HL accesa e tu realizzi che vuoi tornare a casa, devi SWITCHARE off la funzione HL e poi di nuovo su ON.
mah
Ancora circa il punto di partenza "20 led verdi" che DOVREBBERO memorizzare l'HOME.. (gps) ..pare che molti dicano che bisogna ASPETTARE almeno 5 secondi da quando li fa. E' vero? Vi risulta?
mah
