interessante! però, dove hai trovato i ricambi?
cuscinetti motore
cuscinetti motori DJI
da qualche tempo ho notato che tre dei motori DJI 2212/920 kw hanno un leggero movimento interno.
Cioè, se afferro l'elica e la tiro leggermente verso l'alto si sente un piccolo scatto.
Per eliminarlo vorrei provare a sostituire i cuscinetti.
qualcuno sa dove posso acquistarli in Italia?
grazie
lubrificazione dei cuscinetti
Salve a tutti,
Volevo porre una domanda (anzi anche più di una) visto che l'argomento cuscinetti e manutenzione prima o poi tocca a tutti... quale tipo di lubrificante è il migliore e penetra meglio nella corazza? vasellina, siliconico, grafite, WD40 o altro? meglio lubrificare ad intervalli regolari anche se le ore di volo sono esigue, o solo nel caso di presenza di rumori o riscaldamenti anomali? esiste un metodo particolare per iniettare il lubrificante sul cuscinetto? a goccia per caduta o a spruzzo tramite cannuccia della bomboletta?
Magari le mie domande sono anche troppo banali, ma a qualcuno il dubbio sarà pur venuto, e sarebbe giusto che chi ha esperienza possa esprimere le sue considerazioni. Grazie in anticipo
Originariamente inviato da Yankowic Visualizza il messaggioSalve a tutti,
Scorpion Brushless Motor Bearing Oil
IO ne metto una goccia sul cuscinetto superiore e lo lascio penetrare per un'ora almeno, poi capovolgo il mezzo e metto un altra goccia sotto e lo lascio così tutta la notte. L'ho usato su un motore che faceva un rumorino strano per 3/4 volte ed ora va bene da mesi, non so se sia un caso...
Alcuni dicono che essendo i cuscinetti già sigillati con del grasso non vadano oliati e anzi il lubrificante tende a sciogliere il grasso facendogli perdere efficienza.
Vedi tuUltima modifica di Turfnet; 14 aprile 14, 21:22.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da virtualereale Visualizza il messaggioda qualche tempo ho notato che tre dei motori DJI 2212/920 kw hanno un leggero movimento interno.
grazieOriginariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioSe hai gioco su/giù non é un problema, non ci deve essere dx/sx ovvero se muovi lateralmente la cassa del motore, se li hai gioco allora i cuscinetti si sono sballati...
Auguri per il cambio
Presi presso negozi di modellismo puoi pagarli uno sproposito, ma sono normalissimi cuscinetti.
