Scheda di volo Eachine F3 problema batteria.
  • Scheda di volo Eachine F3 problema batteria.
    Ciao a tutti, ho il seguente problema. Ho assemblato i seguenti pezzi:
    scheda volo:
    https://www.banggood.com/Eachine-32b...?rmmds=myorder
    motori:
    https://www.banggood.com/4X-Racersta...r_warehouse=CN
    frame:
    https://www.banggood.com/GM05-120mm-...r_warehouse=CN
    La ricevente e una FrSky XM.
    I motori, secondo quanto riportato, reggono batterie 1s ma provando una batteria 1s (3.7v, 240mah) il drone a malapena si alza per poi ricadere in evidente carenza di voltaggio necessario. Con una batteria 2s (7.4v, 500mah) il drone vola normalmente ma i motori si scaldano talmente tanto che uno s'è anche bruciato.
    C'è da tener presente che non ho montato nemmeno la cam quindi il peso è ridotto veramente al minimo.
    Quegli stessi componenti vengono montati sul Qx95 il quale per esempio funziona regolarmente con una batteria 1s.
    Suggerimenti?
    sembra una questione di peso, una lipo a 1s da 240mah la vedo dura che tiri su una zavorra del genere, 50gr e passa per me sono troppi, con il mio micro da 26gr uso le 1s a 240mah e volo per un paio di min. ma se solo metto 1 gr o 2 non va...
    http://limax.altervista.org/
      Ok, grazie. Scusa la domanda ma sono inesperto, se provassi con una lipo 1s da 600mah cambierebbe qualcosa o ciò che conta sono i volts?
        Il qx95 usa 1s 600mah e pesa in odv 56gr. Se il tuo micro rimane entro i 56gr. dovrebbe volare con 1s da600mah, ma credo che anche 1o 2 gr. possano mettere in crisi il volo.
          Giusto, devo cominciare a pesare se voglio escludere che sia un problema di peso. Grazie.
