PokeFpv micro drone brushed-ennesimo clone derivato dai l'NH-010 FPV, Eachine E010
Da un paio di settimane mi diletto piacevolmente a svolazzare per casa con questo microcoso.
Acquistato un mesetto fa su www.wish.com, un portale di negozi cinesi con un po tutto,chincaglieria, a 35 eu spedito.
Un' acquisto alla ceca, senza cercare info in rete, basato solo sul contenuto descrittivo dell' inserzione che non è di sicuro la peculiarità del sito wish, attratto dal prezzo + che abbordabile che di fatto ti mette in mano un modello giocattolo rtf + combo fpv a 5.8GH, ..
l' intenzione è di riprendere a svolazzare dopo un paio d' anni di abbandono dal pilotaggio di un coso con almeno 3 motori, senza avere il patema costante di dover riparare qualche danno al drone.
solo quando ho ricevuto il pokefpv a casa, curiosando in rete per approfondire la conoscenza del micro , sono approdato sul sito ufficiale: http://www.pokefpvdrone.com/, dove lo vendono a 69eu. Io cosa avrò comprato? il clone del clone del clone, assurdo.
la confezione:
1 pokefpv 5.8G FPV (con un LiPo 1S 200mAh)
1 Trasmettitore (con batterie 2xAA non incluse)
1 cavo di ricarica USB
4 pezzi di ricambio (2 CW, 2 CCW)
1 Istruzioni per l'uso (inglese)
dati tecnici:
distanza motori 65 mm
i motori come il combo fpv è collegato all fc con connettori microJST da 1,25 mm
due LED. blu per la parte anteriore e rossa per la parte posteriore
dopo 3\4 min. entra in funzione l' allarme lipo, i led ad intermittenza segnalano la fine della carica.
peso in odv 26g con il LiPo 200mAh
LiPo da 200mAh 1S da 6 gr. con lo stesso connettore del Eachine E010 (a sapere qual' è)
combo fpv videocamera AIO a 25mW, con 48CH divisi in 6 bande, con 600TVL con cam a 150° , 3.9gr.
Per calibrare i giroscopi: stick gas a zero stick destro in basso a sx, lampeggio per qualche secondo e poi led fisso a confermare calibrazione.(mode 2)
Il pokefpv 010 si può aggiornare alla versione bnf p060/070/080 sostituendo la scheda originale, con una scheda con rx utilizzabile da alcuni radiocomandi al posto della pagnottaR. L' unico sito dove ho trovato in vendita la scheda è http://www.fpvstyle.com/conil, al costo di 39eu + s.s (22eu), c' è solo la scheda per l' aggiornamento 061 che permette di pilotarlo da radio frsky .Per la 070, che si binda con radio dsm 2 e la 080 per radio flysky. non ho trovato le loro rispettive schede di aggiornamento.
Il tutto mi sembra un po troppo esoso, 39 eu la scheda, 22 di spedizione, considerando che ho speso 35 eu per il pokefpv.
Sempre nello stesso sito si trovano alcuni ricambi, ma i costi di spedizioni sono assurdi e se vuoi acquistare due lipo da 5 eu o un ricambio del cavolo a basso costo poi devi mettere in conto 22 eu di spedizione.
Nel mentre avendo ricevuto da wish uno sconto del 20% x acquisti passati ho preso un secondo poke fpv a 28 euro spedito, lo userò come ricambi se ce ne sarà bisogno o con mio figlio.
Altra strada da percorrere per poterlo controllare con altre radio, e questa mi sembra + interessante, con questa schedina multiprotocollo x radio Fly/frsky dal costo di meno di 10 eu, https://www.banggood.com/Multiprotoc...l?rmmds=search.
Ne ho ordinata una, quindi la riceverò tra 20/40 giorni. La scheda va inserita al posto del modulo esterno della radio, quindi sulla carta nessuna operazione complicata.
In casa ho una futaba ff9 con modulo frsky, non è nell' elenco dei modelli radio configurabili con la scheda di aggiornamento del poke fpv. Quando arriverà la scheda multiprotocollo farò dei test per verificare se caso mai..
Da tempo cmq pensavo di acquistare una seconda radio per tutti quei microcosi che ho per casa. La scelta era tra modelli frsky o flysky, visto l' utilizzo effimero, il costo l' ha fatta da padrone, ho acquistato una flisky fs-th9x...anche se sono stato tentato dalla frsky, ma il tenere i costi contenuti è il verbo per questi giocattoli.
L' impressione che ho ricevuto dopo una 30ina e più di scariche e' positiva, senza dimenticare che scrivo di un giocattolo e niente di +(per volare uso gli occhiali cinemizer primo modello 2011, hanno già 6 anni e ancora rimangono un bel prodotto, modernariato di lusso) .
i pro
Il microcoso si e' dimostrato robusto a tal punto da pensare che non si possa rompere, messo sotto torchio sbattendolo ovunque senza troppi patemi non ha dato nessun cenno di decadimento prestazionale o di rotture, crepe, non una pala segnata o sbeccata.
I brushed a fine scarica non sono mai andati oltre il tepore, la potenza erogata e' buona come la stabilita'. Il combo fpv e' stato una piacevole sorpresa, con una txv aliena alle interferenze domestiche, una cam con una immagine bella solida e luminosa anche questa aliena nei confronti di vibrazioni telaistiche/motoristiche. (da precisare: ho volato sempre e solo in un ambiente di 60 mt su 2 piani)
Potrebbe essere interessante per il principiante, ma solo se si riesce a pilotarlo con una radio decente, con il "radiocomando" in dotazione può essere diseducativo.
contro
, La durata del volo, che accomuna i vari microcosi, per il pokefpv è sui 4 min e nel corso della scarica si sente chiaramente il decadimento prestazionale in potenza e stabilizzazione. I primi due minuti di volato risultano con la pagnotta radio essere abbastanza "volabili a mosca", poi la potenza viene a calare seguita da un deterioramento della stabilità e si va a spanne.
Elemento su cui è difficile esprimersi perchè comunque si sta parlando di un giocattolo è il pagnottino in dotazione come radiocomando, e anche se ho le dita arrugginite da una lunga sosta, ha comandi che quasi non sembrano proporzionali, a volte mi sembra di volare in modalità on/off.
La necessità di passare a un radiocomando decente è fondamentale per verificare le qualità del pokefpv oltre a pilotarlo senza sentirsi una mosca impazzita.
Infine, il problema in discesa, che si ha su questi microcosi, da quello che ho letto nessuno ne è esente. Le discese si possono fare solo con picchiate trasversali con il gas sostenuto. Una discesa veloce sulla verticale difficilmente si riesce a recuperare senza rimbalzare al suolo, al massimo si recupera in stile montagne russe.
Le fonti trovate in rete delle info sul microcoso :
https://www.rcgroups.com/forums/show...-racing-course
