la discriminante del software caricato sul FBOSD e' basata sui tempi che trascorrono tra un accensione ed un altra dei led , variazioni di 1-2 decini di secondo compromettono il giusto rilevamento e nonostante stia provando non riesco a ricompilare il file lasciato da Jay....
Naza+minimosd
ho capito... allora mi sa che dobbiamo aspettare che ti arrivi la lite! anche io a breve la prenderòLa mia pagina su facebook VideoDrone
@ chi mi ha contattato con pm preferisco lavorare in pubblico in modo che tutti siano in grado di aiutare criticare e dire la propria .....
il pcb e' pubblico come lo e' l'utilizzo , la ricompilazione ecc , l'autore del 3d non si assume responsabilita' a meno che degli oggetti da lui venduti (ha dichiarato che abbandonava ilprogetto causa motivi familiari ed i suoi prodotti nn sono piu' disponibili o stanno x terminare), il mio pcb sara' qua' on line come immagine (ho lavorato con circad e eagle non so' come utilizzarlo) una sola faccia da poterlo fare a casa ma contre-quattro ponticelli ,non e' altro che permettere all'arduino pro mini di essere collegato alla naza un paio di partitori (che ho messo esterni) e due resistenze di pulldown (saldate dopo sulle piste !)
La naza lite la devo ancora testare (nonstante mi sia gia' arrivata)perche' il riconoscimenti dei modi di volo e' fatta tramite il mododei lampeggi del led rgb e differenze con la nazaMv1 anche di 1-2 decimi di secondo invalidano l'algoritmo
sono piuttosto carico sia con il lavoro che a casa , puo' darsi che sia discontinuo qua' sul barone , poco tempo !
il mio consiglio e' di leggersi (anche con un traduttore come ho fatto io) TUTTO il 3d originale ci sono un sacco di risposte a domande anche banali ed un sacco di spiegazioni del padre del progetto nonche' una caterva di link a download di varie relase del software fbosd ,di quello minimosd(arducamosd) , pdf con spiegazioni varie e dulcis in fondo il sorgente (che purtroppo) non riesco a compilare forse (molto sicuramente) per qualche mia c@zz@t@ nel disporre le librerie in arduino!
sto spulciando il tutto, posso chiederti se secondo te questo minimosd va bene, ho visto che da hobbyking c'è la 1.1 ma non le so distinguere:
On-Screen Display OSD Board MinimOSD APM Telemetry to APM2.0 APM2.5 APM 1 APM 2 | eBay
e questo gps?
Ublox NEO-6M GPS Module Aircraft Flight Controller For Arduino MWC IMU APM2 | eBay
Grazie,
andreadepron olè!
lui :
Minim OSD v1.1
e lui :
NEO-6M GPS Module
testati personalmente ! ok .
il gps necessita di settaggio con l'utility ublox-centre un po' cervellotica ma fattibile.
ho avuto problemi con il convertitore usb-seriale acuistato su robotitaly (marca droids)
sicuramente colpa mia perche' prima funzionava !
ho acuistato questo :
FTDI Adapter USB Controller - 5V
e mai una volta cilecca!
evita quelli che costano meno xche' godi anche meno!
se ti manca sappi che e' indispensabile
l'arduino pro micro invece nn e' troppo conveniente acuistarlo da HK vai sulla baya tipo questo : ( link al mio spacciatore di fiducia ----> )
Arduino Pro Mini 5V 16MHz Board (Enhanced Version) | eBay
ha in piu' , rispetto all'originale arduino pro mini , due ingressi analogici A6 e A7 .Ultima modifica di nlenzini; 04 settembre 13, 19:28.
X completare la lista della spesa ho utilizzato come reader/writer microSD questo :
MICROSD Card Breakout board - BuildCircuit-Minibread
sono fillandesi !!!! costa meno il pezzo che la spedizione : comprati 2 x 27 euro tre mesi fa
la sd da inserirvi l'ho presa dal cinese sopra mensionato .... HK
SanDisk Micro SD 2GB TF Memory Card
Non prendete sd da 2345324 Gb , arduino ne gestisce solo 2Gb formatta FAT o nei vecchi sistemi FAT16 e la tabella di allocazione puo' gestire solo 500 nomi di file ovvero 500 file , inserendola in un pc sicuramente di piu' ma arduino solo 500 ! e 2Gb di file di testo sono un'infinta' (il file puo' essere utilizzato come record-scatola nera oppure x visualizzare il tratto percorso su google heart : 'na figata)
Ho ultimamente comprato un guscio Phantom ed una naza-lite ..... la vedo dura osd txvideo rx naza-lite 4 regolatori e datalogging tutto dentro la conchiglia del Phantom!
ora vo' a fa una fotina cosi anche gli occhi cominciano a godere !
Edit..
scusa ma ho fatto un casino tremendo col mini e micro .
il modello e' arduino pro MICRO .....
il firmware nel 328 ci calza appena l'168 ha meta' memoria quindi non va bene
x la guida non ho tempo cominciate a smanettare poi su su che ci sono problemi cerchero' di fare assistenza caritatevole....capisco che e' una palla ma il 3d originale leggetevelo xche' io potrei anche aver travisato qualcosa.
I complimenti non sono x me ma di quella testa matta di JAY l'autore ideatore del progetto !
foto : il miniosd , un luigino clone arduino che ho usato x le prime prove , i tre prototipi , uno screenshot del pcb circad ed il lettore microsd ,i potenziometri mi servivano x simulare tensione e corrente...Ultima modifica di nlenzini; 04 settembre 13, 22:12.
Originariamente inviato da claustro Visualizza il messaggioMi rendo conto di chiedere tanto...ma non saresti mica disponobile a fare una guida del procedimento? Intanto i miei complimenti; )
Altra cosa ma per il gps non è possibile usare quell del naza. .o non ho capito nulla
Il progetto nasce utilizzando il gps del naza . Cio' pero' e' operazione ( va saldato un filo dentro) x alcuni difficile e invalida la garanzia .
Qualcuno ad inizio di questo 3d ha detto prima aspetto che finisca la garanzia e poi posso vedere di metterci mano......io ho risposto che e' possibile utilizzare ungps esterno senza modificare l'originale e senza incorrere nell'invalidazione della garanzia.
MA IL PROGETTO NASCE UTILIZZANDO IL GPS NAZA !
CHIARAMENTE NON MI PRENDO NESSUNA RESPONSABILITA' POICHE' CI SARA' SICURAMENTE QUALCUNO CHE PROVERA' A FARE QUELLA SENPLICE (x chi lo sa fare ) SALDATURA UTILIZZANDO MAGARI OGGETTI NON PROPRIO ADATTI COME UN CAVAFASCIONI ED UN SALDATORE A GAS CHE SAREBBE CAPACE DI SALDARE IL RAME DELLE GRONDAIE
SE SIETE ALLE PRIME ARMI LASCIATE SUBITO PERDERE POICHE' IL RISCHIO DI BUTTARE VIA UNA NAZA O UN GPS O ENTRAMBI E' ELEVATO : BASTA UNA VOLTA INVERTIRE IL + COL - !!!
il pcb va bene sia x un arduino pro mini originale :
Arduino - ArduinoBoardProMini
che x la versione usata da me chiamata FUNDUINO , la seconda permette di visualizzare l'RSSI ammesso che la vostra rx lo abbia come uscita analogica (in pratica quasi nessuna !
MAI x nessun motivo dovra' arrivare una tensione superiore a 5V sui piedini di questo circuito !
Originariamente inviato da mafaldo Visualizza il messaggioHo appunto un arduino pro mini da riutilizzare, solo che è un 168.
HK non ha la roba disponibile, per questo ti ho postato quei due link, tra l'altro sia minimosd che il gps sono dello stesso negozio.
Per programmare l'arduino ho già l'interfaccia usb.
Se compri a pezzetti sulla baya ti costa + di spedizione che di oggetto da noi si dice costa piu' il ranno del sapone !
PS. per i modi di dire vedi il link : Sant'Ermo - Casciana Terme (PI)
in ordine alfabetico lo trovate : costa piu il......Ultima modifica di nlenzini; 04 settembre 13, 22:45.
Provata Naza_LITE : tutto come preventivato , identica ( come segnali che ci fanno comodo x il FBOSD ) alla sorella maggiore NAZA_M_V1 . Funziona con il FBOSD !!
Ho fatto un file configurazione x il gps acquistabile da HK U-Blox
NEO-6M GPS Module
che lo rende (come protocollo di uscita ) identico al NAZA-GPS se serve non fate complimenti . E' identico x lo scopo x cui viene usato sul FBOSD , NON E' UN GPS TAROCCO X NAZA !! Serve solo x non aprire il disco Gps-Compass_Naza e nn perdere la garanzia .
Ho dato uno dei tre prototipi ad un amico al campo di volo , lo sto' sfruttando come Betatester !Ultima modifica di nlenzini; 09 settembre 13, 10:50.
