E' già un bel pò che penso all' FPV.
In questo momento stavo progettando un biventola, ma dato che mi sono deciso, voglio destinare tutte le risorse economiche e materiali a un modello FPV Full Immersion.
Per quanto riguarda il modello non ho problemi, lo costruisco io. Non ho problemi di costruzione e di volo RC normale. (costruisco in depron)
Intendo fare un modello bimotore, voglio avere la visuale libera. Non voglio montare il motore in pinna per preferenze personali.
Il modello in ODV dovrebbe stare sui 1000g. Carico alare: sui 25g/dm²
Quindi intendo costruire un motoaliante bimotore in grado di offrire un volo di durata pari a 20-25 minuti. (stando tranquillo)
I motori che dovrò sciegliere dovranno garantire una spinta statica di circa 500g_forza ciascuno, che io utilizzerò a poco più o poco meno della metà della potenza massima.
Non intendo avere un rapporto spinta/peso pari a 1, ma intendo avere due motori che siano in grado di portare in quota il velivolo con uno sforzo minimo.
L' idea è di non sforzare i motori facendoli operare sempre in relax, in modo da avere un mezzo sicuro ed efficente. Dato che avrò un apparato FPV da parecchi soldi sul velivolo, dovrò fare in modo che ogni componente elettronica sia sollecitata il meno possibile.
Stessa cosa per i regolatori.
Utilizzerò due regolatori di capacità ampiamente soperiore rispetto all' assorbimento dei motori, in modo da ridurre i rischi.
Per i motori avrei pensato a qualcosa di simile agli Hacker A20-50s.
Ne ho uno con cui faccio volare un modello da 330g in verticale. L' assorbimento massimo è di 9A. Il motoaliante bimotore da 1000g dovrà mantenersi in volo livellato con 250g di spinta statica, quindi con un consumo di circa 10-12 Ampere tra i due motori.
Come batterie utilizzerò un pacco da 4000mAh 3S FlightPower EVOLITE.
Quindi, le priorità sono: volo sicuro e meno acrobatico possibile, consumi ridotti e durata massima di volo. Buona qualità nella vista da telecamera e fedeltà nella riproduzione visiva del vero volo.
La telecamera sarà posizionata in modo che sia possibile simulare un vero volo dall' abitacolo.
L' unica cosa che non conosco proprio bene è l' elettronica FPV.
Ho cercato qui sul forum. Mi sono letto il sito FLYSTEVE. (grande)
Ho guardato alcuni siti di componenti.
Allego due file immagine che ho creato per fare intendere a voi quello che intendo utilizzare come elettronica FPV.
Nella seconda immagine cerco di comunicare l' idea che mi sono fatto del sistema elettronico FPV. Spero di aver capito bene il funzionamento.
COSA IMPORTANTE: io ho una radio JR Graupner MX16S, ho visto che l' HeadTracker della futaba, il TrackR2, funziona solo con certi tipi di radiocomandi.
Sapreste dirmi cosa può andare bene per la mia radio?
In internet non ho trovato praticamente nulla per la JR. Ho trovato qualcosa in inglese, ma purtroppo conosco poco quella linguaccia maledetta
Concludo dicendo che ho la possibilità di spendere sui 550 Euro (ovviamente dilazionati, il modello sarà pronto per la prossima primavera) solo per l' l' elettronica FPV. Se volete consigliarmi componenti fatelo senza problemi.
Il budget che ho a disposizione l' ho detto.
L' FPV che cerco non deve avere problemi di interferenze video o perdite di segnale. Deve avere una portata minima di 1.5 Km e pochi problemi in generale. La cifra che ho a disposizione dovrebbe essere già decente.
Per il momento rinuncio all' OSD. Volerò assistito e in una zona che già conosco molto bene dall' alto. Per sicurezza, il velivolo verrà testato in volo RC normale, e nei giorni precedenti al volo di collaudo ispezionerò bene la zona con GoogleEarth prendendo misure e riferimenti.
Ringrazio in anticipo.
Ciao.
Ciao.
