Informazione OSD
  • Informazione OSD
    Salve a tutti dovrei modificare l'Osd del mio quadricottero e per farlo mi servirebbe il cavo : "5 pin 1mm JST plug to 5 pin 2.54mm socket cable" che in pratica è quello che vedete sotto.
    Sapete come si chiama esattamente e dove posso trovarlo ?
    grazie !
    a vederlo sembra uno dei comuni adattatori usb/seriale tipo questo http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=...I+TTL&_sacat=0
      si quello l'ho trovato, a me serviva il filo che si vede nella foto che ho postato....
        Lui vuole il cavo, non l'addattatore USb...
        Gli serve quel cavo con, da un lato, il connettore classico con piedinatura FTDI, dall'altro quello con connettore JST!!!
        Non so se si trova in giro... penso fai molto, ma molto prima a construirlo in casa!!!
          aah scusa non avevo capito.... pensavo ti riferissi proprio a tutta l'interfaccia... per il cavo già costruito non saprei, ma non sembra complicato da fare, magari se il connettore è uguale a quelli usati per il bilanciamento delle lipo puoi prendere uno di questi http://www.ebay.it/itm/PROLUNGA-CAVO...IAAOSwZetXOhH- tagliarlo e saldare i fili su un connettore di questi http://www.ebay.it/itm/10PCS-12Pin-2...EAAOSwXYtYt-Eh se non lo trovi a 5 contatti si tagliano facilmente
            Dovrebbe essere FTDI-molex a 5 pin ma effettivamente li ho visti sempre a 4 pin. tipo questo: https://www.alibaba.com/product-deta...563871592.html
            Penso anche io che faresti prima a creartelo tu, magari così: tipo questo http://rcdronehobby.com/5pin-signal-...html?cPath=558 più quest'altro http://www.rc-connectors.com/index.p...roducts_id=492
            Ultima modifica di Lillo2011; 04 aprile 17, 01:34.
              grazie ragazzi farò cosi...ho cercato tanto ma di già fatto non c'è niente :-)
                un ultima cosa, il connettore a 5 pin l'ho trovato con il passo che mi serve (2.54mm, in allegato).
                Ho trovato questo tipo che ha già i pin inseriti. Poi su di essi ci devo solo saldare i fili del jst giusto ?
                grazie !
                  si è perfetto, fai solo attenzione come saldi sui piedini a non scaldare troppo ;)
                    Posso chiedervi, per sicurezza, come collegare i fili ? So che Gnd dovrebbe essere il nero, ed il Vcc il rosso...e gli altri 3 fili ?
                    grazie mille come al solito :-)
                      ecco la foto scusate
                        devi trovare lo schema di connessione della scheda del tuo quadricottero, non è detto che i fili rosso e nero del cavetto siano effettivamente poisitvo e negativo sul drone.
                          grazie Zef per la risposta. Se guardi la prima foto che ho allegato (è una Pdb identica alla mia) si vede che il nero va al Gnd e il rosso al Vcc....
                          Mi chiedevo gli altri colori dove dovrebbero essere saldati sulla schedina...
                            Originariamente inviato da TastoDestro Visualizza il messaggio
                            In linea di massima il rosso va al vcc, il nero al gnd ed il giallo e il verde rispettivamente alla RX e TX. Mi pare che poi il giallo e il verde vadano invertiti nell'altro capo
                              Comunque basta seguire l'immagine che hai postato...
                              In fondo si riesce a leggere bene i pin della chiavetta USB e si vedono bene i colori del connettore JST dove vanno collegati!!!
