E allora attendiamo una recensione! Con quali motori e quale scheda?
Fede
I motori quelli che propone quadframe per quel gimbal.
Per la scheda lo proverò sia su Martinez che su AlexMos, a meno che RobertoNavoni renda disponibile per gli end_end_end_user in tempi brevi la sua nuova scheda..
Preso anche io.... Vediamo se risolvo i problemi di vibrazioni
Chicco lo hai preso anche tu con i motori ?
Io comunque domani mattina vado a provare il gimbal con un'altra soluzione antivibrazione, bussole gel più grandi e gommini originali fascettati.
Si, In realtà stavo curando il loro frame l'esa con tubi da 21,5 che mi sono deciso di prendere.
Mentre giravo per fare l'ordine l'ho visto.. e ho preso sia gimbal che motori
mhhh non so, non mi convince molto il sistema di attacco al frame, ed eventualmente trovare altre soluzioni di attacco vuol dire aggiungere altro peso...
ad ogni modo aspetto le vostre recensioni!!
in effetti si può collegarlo al frame solo se hai un attacco tubolare, vedi x650
Ci sono i quattro buchi dell'attacco della scheda che possono essere utilizzati per frame più convenzionali..
Comunque stavolta Jakub si fa pagare 21 euro di spedizione, speriamo che non ci mette i soliti venti giorni..
e allora che l'ho creata a fare la mia piastra super Zenmuse-gommino-gelllatinosa ?
Ho il sospetto che messa sopra questo gimbal (quello di Jakub) fará il suo lavoro..
devo solo adattare i buchi a quelli del nuovo gimbal..
Ciao - Giuseppe
Ultima modifica di mikronerd; 29 luglio 13, 22:09.
ciao mikronerd, ti seguo con interesse dato che ho un gimbal simile al tuo
i gommini superiori sono quelli dji?
ho letto che sono migliori, hai provato a sostituirli a quelli del gimbal per confrontarli?
T-Rex 600E-Pro, Protos 500 Stretched, Squid, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG + EZUHF
Ciao - Giuseppe
infatti...si fa pagare ma, per quel che mi riguarda, sul pacco non vedo 21 di spedizione..........
e continua a impiegare 20 giorni........
La primissima prova che ho fatto è stata proprio quella di sostituirli agli originali, e ne bastano quattro perchè sono più duri e gommosi, non c'è quindi bisogno di metterne 8.
Tale prova però non l'ho enanche considerata perchè non mi ha per nulla soddisfatto.
Allora ho creato la coppia di piastre (nella foto) per far lavorare gli stessi quattro gommini in compressione, e le cose sono cominciate a migliorare, ma siamo ancora lontani dall'assenza di vibrazioni.
Stamattina ho provato lo stesso sistema con le bussole gel, ma non va affatto bene, meglio i gommini DJI in compressione, ed inutile quindi che posto il video di stamattina.
Ora devo provare sempre i quattro gommini DJI in compressione, però voglio aggiungere peso alla piastra, perchè ho l'impressione che se messi leggermente più compressi possano lavorare meglio.
In definitiva però, se con le regolazioni PID ci siamo, il gimbal ora funziona proprio bene con la 0.49 r77, Pitch - Roll, vibrazioni quasi assenti in hovering, il problema potrebbe essere strutturale del telaio che ad ogni bottarella anche leggera, sembra andare quasi in risonanza, però non demordo ed ancora ho qualche asso nella manica..
@ blurex
Allora mi ha caricato 21 euro perchè ho aggiunto anche due T-Motor, ma non è che il pacco in questoi modo diventi mastodontico, ora esigo che me lo riempia anche di caramelle alla menta.
Effettivamente hai gli stessi miei problemi...
La risonanza.
magari se ne sta fermo senza fare nulla... ma appena arriva una bottarella di vento.
Arrivederci e grazie.. inizia a tremare.
