fpv terrestre per recon softair
  • fpv terrestre per recon softair
    ciao,
    mi sono iscritto per cercare aiuto
    vorrei costruire un fpv terrestre, come base credo di orientarmi su di un crawler, o un cingolato o magari un rover... mah
    intanto lo scopo, una spy cam da utilizzare in game di softair
    dovra' potersi muovere su ogni terreno e nn necessita di velocita' astronomiche, ma neanche a passo di lumaca
    per il sistema video ho una camera con funzione ir e trasmetto a 1.2gh 900mw, per la localizzazione utilizzo un osd ideato per il volo, il remzibi osd.
    le mie domande sono:
    ci sono post dedicati?
    consigli tipo... cosa nn fare?
    Che base, tipo marca e mo0dello mi consigliate?
    ti ringrazio anticipatamente
    visto che sei ancora indeciso sul modello, potresti iniziare a fare qualche ripresa utilizzando questo mezzo
    Il trullooooooo!!!
      io starei su un crawler possibilmente veloce.
      pragamichele@alice.it
      www.pragamichele.it
        crawler e veloce non vanno d'accordo..
        inoltre c'è il problema della portata radio e video.. che se si è a terra è piuttosto limitato..
        se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
          Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggio
          Ho visto dei video con l'r1 che viaggia abbastanza bene, inteso per un crawler!
          Non parlo di 50km/h.
          Altrimenti passiamo a monster da 100km/h.
          Diciamo che una via di mezzo sarebbe l'ideale anche per l'autonomia.
          www.pragamichele.it
            La portata potrebbe arrivare a 500m.
            Anche fossero 100m , il vantaggio tattico sara' utile.
            www.pragamichele.it
              il problema dell'utilizzo di questi mezzi nel softair (sia aeei che terrestri)è che gli avversari vogliono però la loro parte di giustizia.. (ci sono passato)
              giustamente i patti sono:
              tu puoi usare un drone per "scovarci" (perchè no? nella realtà gli americano hanno obbiettivamente magiori risorse tecnologiche rispetto ad un talebano sul cammello).. Noi però possiamo "distruggerlo" sparandogli e tu non lo puoi più usare per quella partita. Cosa secondo me giusta altrimenti viene a mancare il realismo del progetto (nella realtà un droe può essere usato pr questi fini, ma anche abbattuto)..
              a questo punto la domanda è: come fa a capire l'operatore fpv quando viene colpito? non si può..
              ecco che allora si creano i malintesi e alla fine non lasciano usare questi aggeggi..
                Dipende dalle regole.
                Puoi fare la regola che lo puoi catturare o mettere a palle per aria e renderlo inutilizzabile, e anche se colpito puo andare avanti per la missione, ma lo puoi colpire fino a metterlo fuori uso sul serio.
                www.pragamichele.it
                  un bel palloncino attaccato sopra. se lo fanno scoppiare il drone è distrutto.
                  non puoi andare in mezzo ai rovi però!
                    scatoletta con target protetti se li buchi con un pallino questo cade dentro e pigia un ipotetico tasto o meglio passa per una fotocellula che spegne il mezzo ..
                    wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
                      ma scusate considerarlo blindato non si può?
                      se lo volete mettere fuori uso lo dovrete realmente mettere fuori uso, non mi sembra difficile
                      www.pragamichele.it
                        si beh..
                        ho 2 3 metodi in testa anche io
                        però bisogna fare una roba in modo ch sia distruttibile a distanza.. perchè se ti avvicini per cappottarlo, io allora metto una claymore sopra e i primo che arriva a girarlo a gambe all'aria sta secco.
                          secondo me dovresti orientarti su un mezzo cingolato e non a ruote...... non molto veloce ma potente e possibilmente abbastanza silenzioso
                            si beh..
                            a quella ci avevo pensato anchio
                            la battaglia ovviamente andrà sempre più sul tecnologico.
                            gli avversari potrebbero usare dei tx video per disturbare il segnale (non dei j......) buttarci sopra una rete o un lenzuolo.
                            comunque la vedo interessante quando tutti avranno di questi mezzi
                            www.pragamichele.it
                              Avete provato con i quadricotteri?Il problema rimane sempre quello di metterlo fuori uso
