Lawmate Problem
  • Lawmate Problem
    Ciao a tutti,
    oggi ho sostituito le due riceventi cinesi acquistate da SunSky e usate fino ad oggi con due riceventi LawMate.
    Ovviamente la sfortuna dietro l'angolo ha fatto capolino e se prima il segnale era perfetto senza sfarfallamenti o interferenze anche ora lo è; peccato che però vedo solo in BIANCO e NERO.
    Difficilmente riesco a dare una spiegazione a quanto succede...
    Posso dire che la Vtx è stata acquistata da SunSky e che trasmette sul ch9 (1280Mhz). Le due LawMate sono settate sul canale 8 (sempre 1280Mhz) abbassando il dip-switch n8. Le antenne sono due CP tarate sui 1280Mhz.
    Il signale è uguale a prima... senza sfarfallamenti, vibrazioni o interferenze solo che è monocromatico.
    Potete aiutarmi ?
    Ultima modifica di IMEIV; 12 agosto 12, 16:54.
    La Via dell'Essere è il Fare
    Sembrerebbe un problema di standard.. Pal/ntsc
    Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
      Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
      Guarda non saprei. Posso solo dirti che se giro interno alla Vrx o alla TxV in modo da fare ostacolo con il mio corpo ogni tanto il segnale torna a colori (e magari rimane così per un pò) ma poi quando mi muovo ancora torna in bianco e nero.
        Si.... l'uscita della GoPro era in pal mentre le Lawmate sono solo in NTSC...
        una volta impostata l'uscita della GoPro in NTSC il problema si è risolto.
        grazie
          .... ma .... scusa... io con le lawmate uso tutte cam in pal...
            Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggio
            Lo so e infatti parlavo di questa cosa con un mio amico che fa FPV... che ha LawMate e una camerina PAL. Eppure il problema sembrava quello... Comunque continuo a testare il sistema qui in laboratorio per verificare che il problema fosse quello senza ombra di dubbio.
            Hai anche la GoPro Elliot ?
              Originariamente inviato da IMEIV Visualizza il messaggio
              grazie
              Prego ;)
                si però la uso solo per registrare.
                sai perchè mi sembra strana la cosa? perchè poi alla lawmate ci attacco anche uno schermo che è impostato su pal. un giorno montai una cam ntsc e dovetti cambiare le impostazioni dello schermo.
                sarebbe una vera rottura se con le lawmate si postesse usare solo formato ntsc perchè oltretutto io lo odio.
                per conferma ho chiesto ai pochi che in questo momento hanno in stock rx lawmate (per sapere se ci sono stati cambiamenti). sia hobbywirless che foxtech mi confermano quanto riportato in descrizione e cioè che accetta entrambi i formati.
                tu hai completamente risolto cambiando formato alla gopro?
                  Sto provando il sistema e tra un paio di giorni ti dirò se il problema non si è più verificato. Per il momento no.... ma scusa un'altra causa del problema per te quale potrebbe essere ?
                    Potrebbe essere una questione di impedenza del segnale video.
                      Aaaaaa è vero !!! A volte se capitano impedenze strane sui cavi la prima cosa che salta è il colore, poi sei i fili sono lunghi magari arrotolati su Esc e compagnia bella, il segnale si potrebbe rovinare.
                        non ne ho idea, tu non hai toccato nint'altro?
                        e cambia da ntsc a pal???!
                          Potreste gentilmente spiegarmi un pò meglio il tutto... In ogni caso vi rammento che il problema si è verificato solo con le rx lawmate.. mentre le cinesi vanno benissimo.
                          Oggi provo ancora e vi dirò se mettere l'uscita della gopro in ntsc ha risolto il problema.
                            Ciao ragazzi,
                            visto il vostro interessamento ho fatto qualche prova in più per risolvere il mistero.
                            Precisamente ho tolto la GoPro dallo Zephyr dove il segnale video passa attraverso l'osd e ho montato la telecamera sul mio tricottero. In quest'ultimo il segnale video va direttamente alla trasmittente video. Trasmittente che è la stessa montata sullo Zephyr... una 1,2Ghz 800mW acquistata da sunSky.
                            Il risultato.... ogni volta che imposto sulla GoPro la modulazione PAL l'immagine diventa in bianco e nero mentre quando imposto NTSC allora il segnale torna a colori.
                            La cosa è effettivamente strana poichè sul manuale della lawmate si specifica che le riceventi sono compatibili sia con NTSC che PAL. Ed è sicuramente vero per questa ragione: ad un mio amico, che ha una ricevente Lawmate, uguale alla mia, ho chiesto di provare a ricevere su questa il segnale di una telecamerina PAL (quelle tipo "Security cam"). Risultato... il segnale si vedeva a colori anche in PAL.
                            Dunque dalle prove effettuate risulta che il problema PAL - NTSC con le riceventi Lawmate si verifica solo in combinazione con l'utilizzo della GoPro camera.
                            Potrebbe a questo punto essere un BUG della GoPro ? e se utilizzassi anche la TxV Lawmate forse il video sarebbe a colori anche in PAL ?
                            Questo è il risultato a cui sono giunto dopo aver cambiato piattaforma ed aver assistito alla riproposizione del problema.
                            Fatemi sapere cosa ne pensate... non mi dispiacerebbe sapere qualche cosa in più in merito al tema dell'impedenza.
                              Ciao Matteo,
                              in parole povere un segnale non perfettamente compatibile può creare la mancanza di colore.
                              Qualche info dalla quale partire qui.
                              Video composito - Wikipedia
                              Nella pratica e semplificando molto alzando o abbassando il segnale frapponendo anche solo qualche resistenza opportunamente calcolata sul ricevitore potresti risolvere il problema, oppure cambiando Vtx o se possibile alzando la saturazione sul Vtx o sulla Cam. (Alcuni Vtx hanno dei compensatori che si possono leggermente modificare) é una operazione però che sconsiglio.
