Kit 5.8 ghz 200mw hobby king non và
  • Kit 5.8 ghz 200mw hobby king non và
    Ciao ragazzi come da titolo oggi mi è arrivato il kit di hobbyking il classico da 200mw 5.8ghz ma non funziona..appena mi è arrivato ho fatto tutti i collegamenti tra vtx e cam e vrx e monitor collego tutto a due lipo separate e a tratti l'immagine si vedeva o meglio si vedeva tutto grigio allora ho provato a scambiare le antenne senza risultati poi ho cambiato canale e da qui in poi ha smesso totalmente di funzionare.. i led rossi si accendono ma qualunque canale io provi il monitor mi da sempre no signal (il monitor l'ho testato con una videocamera e funziona) probabile che abbia sbagliato a collegare qualcosa? la camera ha solo 3 pin video,massa e positivo e sono tutti e 3 collegati... avete suggerimenti?
    PS: su hobbyking ho trovato questa foto :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0X28826X53.JPG
    qui e tutto al contrario ma non ho provato non vorrei fare danni .. che dite?
    Il grigio può essere che hai fritto la cam.
    Se hai un tester puoi verificare dov'è il + ed il - sulla porta a 5 pin, il video è sempre al centro (pin3).
    Roberto
      Tutto risolto..in allegato al kit mi sono arrivati i manuali ma il problema e che sono sbagliati! hurricane01(enzo) mi ha passato quelli giusti ho settato i canali come diceva il manuale che mi ha mandato e tutto funziona alla perfezione
        ma che mi combini prima la mano poi ti incasini con i canali ahahaha
        Il mio canale youtube
          per chi può avere lo stesso problema allego lo schema esatto
            Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
            ahahahahahaha non è colpa mia sono sfortunato
              ci siamo passati tutti per quel manuale sbagliato..
                allego il manuale per chi si troverà nel mio stesso problema ! anche se andrebbe messo in evidenza visto che questo è il kit più popolare sul web!
                edit: non mi ero accorto che enzo lo ha già postato... come si elimina un messaggio?
                  Il setup dei canali qui è spiegato bene. Sono utili solo i primi 3 interruttori.
                  TermicOne su youtube
                    è vero infatti guardando lo schema il 4 e sempre UP non lo avevo proprio notato
                      anche io ci ho sbattuto la testa e non poco
                        piccola curiosità non da poco che ho scoperto per caso.
                        La trasmittente di quel kit include un piccolo microfono, che funziona insieme al segnale video (filo giallo) quindi non devi collegare nessun eventuale microfono.
                        Collegando solo il filo rosso (+) il filo nero (massa) e il filo giallo (video), nella ricevente (dove ci sono 2 uscite composite) avrai un segnale completo (usando il classico filo che termina con i connettori rosso, bianco, giallo).
                        Provare per credere
                        Sugo
                        Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
                          Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
                          Pensa te!
                            Io non lo sapevo.....
                            Sugo
                              nemmeno io,l' imparo ora da te
