Info per doppio connettore su rx
  • Info per doppio connettore su rx
    Forse è una domanda stupida, nel dubbio chiedo ugulamente... Siccome sulla rx ho l'attacco sma grosso e siccome voglio attaccare anche la patch bevrc, quest'ultima monta sma piccolo e pensavo quindi di aggiungere un secondo attacco saldato all'altro sma originale e dunque utilizzare i due attacchi in base alle esigenze, c'è qualche problema? dalla rx uscirebbe un 20cm di cavo e il suo sma da collegare alla patch, l'altro lo tengo per la mia solita antennina omni... Mi chiedo.. c'è qualche problema di accordatura o di perdita?
    Originariamente inviato da natster Visualizza il messaggio
    anche io all'inizio mi ero fatto queste paturnie... fidati la omni originale non la userai mai piu. (piuttosto non montare la patch a 30m d'altezza)
    io cambiere il conettore sulla rx
      Volendo ho anche le omni con lo stesso attacco, il problema è che ho fatto una sorta di prolunga in quanto sma da avvitare non ne avevo e quindi ho fatto direttamente una piccola prolunghina, al massimo tolgo l'altro, momentaneamente taglio il filo vicino al connettore e lo fisso con della colla a caldo.
        naster... non andare a fare casini che dopo non sai cos'è che non funziona bene e magari fai 300 antenne per dopo scoprire che hai l'antenna stacata dalla rx...
        metti un sma piccolo sulla rx e ci avviti la patch di bev.
          Ecco la saldatura che ho fatto, devo recuperare eventualmente l'sma da pannello, anche se così ho un pezzo di cavo da circa 20cm di rg58 e teoricamente non penso dia problemi, anzi, ho notato nel togliere l'altro che era praticamente quasi dissaldato, stessa cosa mi era successa con la tx, nel ristagnare i contatti le cose sono cambiate di parecchio.
          Guarda come è uscito, se vedo che non funziona mbene, ordino da qualche parte l'sma e per il momento risaldo il suo, anche se credo che anche così sia un lavoro fatto bene.
