Originariamente inviato da Neo360
Comunque i tuoi test sono davvero fantastici, perchè è da 1 anno che mi propongo di fare gli stessi test che stai facendo tu adesso con la superantenna lineare in ricezione, e la cp sul modello. 3 db di perdita te li puoi permettere e comunque restare ad un guadagno superiore rispetto all'utilizzo di una helical sulla rx ( a meno di non usare la helical al posto di un lbn di una parabolica).
Ci sono delle cose da considerare:
le perdite per la "crosspolarization" di due antenne lineari sono rispettivamente.
1.3 db ad angoli di 30°
3 di db ad angoli di 45°
6 db ad angoli di 60°
12db ad angoli di 75°
25-30 db ad angoli di 90°
Comunque non c'è sempre una perdita di 3db tra un'antenna LP ed una CP,
dipende dall' axial ratio dell'antenna, che non può certo essere perfetto, anche se sappiamo che nella PinWheel è eccellente. Ci sono comunque delle piccole variazioni sia nell'"axial ratio" (rapporto assiale), sia nelle componenti del campo che non possono sempre essere sfasati di 90°...
Tra l'altro anche una patch o una grid possono avere delle componenti minori non lineari.
Insomma se sei fortunato ci potrebbe essere una perdita minore dei 3db...
(oppure se sei sfortunato una maggiore )
