Salve. Sono nuovo del forum, e mi sono iscritto non perchè sono una appassionato di aeromodellismo (cioè, in realtà si, ma non in modo concreto!!!). Stavo effettuando una ricerca riguardante in google per delle microcamere ed eccomi qua, sperando anche di trovare qualcuno disposto a darmi una mano.
Mi servirebbe aiuto per un sistema di Videosorveglianza portatile. In pratica si tratta di un DVR (Video Registratore Portatile) + Telecamera-Microcamera + Batteria.
Il DVR in questione è questo :
DVS - Unita di registrazione digitale a 2 ingressi contemporanei [DVS-2] - 140.00€ : ROBOVISION, Videocitofonia e domotica al giusto prezzo!
Come riportato nelle specifiche tecniche, ha un uscita 12v per alimentare appunto una microcamera a 12v (in realta due, ma a me ne serve una...) ed è dotato anche di un ingresso per alimentazione a 12v, in teoria con una batteria a lithio 12v 2000mAh il tutto dovrebbe funzionare anche per diverse ore. Sopratutto perchè il DVR in questione è dotato di Motion Detection, quindi registra solo in presenza di movimento difronte alla microcamera, anche per i consumi credo relativamente contenuti, 550 mA per il DVR e 100-150mA per la microcamera.
Il problema è la scelta della microcamera. E qui vengono i dolori. E non per il costo, che come ho detto non costerebbe neanche tanto. Il problema sono le caratteristiche adeguate. Infatti il DVR in presenza di movimento effettua piccoli filmatini di 10 secondi in avi, con risoluzione 320x240 a 10fps e prendendo ad esempio una microcamera 1/3" CCD a colori da 0.1 Lux, quindi fotosensibile, con risoluzione sui 400x300 ci dovremmo essere. Il problema credo sia il risultato finale. Che risultato potremmo ottenere ad una risoluzione di 320x240 a 10fps??? A quale distanza la microcamera catturerebbe il movimento??? Di quanto potrebbe essere in teoria l'autonomia del sistema??? Mi potrebbe garantire un discreto risultato anche in situazione di luce non ottimale, ad esempio la luce di una lampada o un lampione??? Qulacuno potrebbe darmi qualche indicazione in più??? Viste le dimensioni contenute, il tutto si può benissimo nascondere in una scatola di metallo o plastica, e prendendo ad esempio un microcamera PinHole (con otturatore molto piccolo...), le immagini potrebbero essere catturate attraverso un forellino praticato su di un lato della scatola. Voi che ne pensate della cosa, si può fare??? Fatemi sapere. Grazie
