Ciao a tutti, raccolgo qui le informazioni utili che mi trovo spesso a diffondere in thread sparsi per la rete su barone e rcg.
Perchè alcuni vtx fanno ancora poche centinaia di metri quando è stato ampiamente dimostrato che con 1mW si fa 1km con un antenna omnidirezionale? Sono passato per 3 vtx e alla fine dopo innumerevolei prove e simulazioni al pc sono giunto ad alcune conclusioni che spero vi tornino utili.
Cose da controllare:
1: il gain delle antenne + la potenza emessa + sensibilità di ricezione devono raggiungere il gain che ci serve per fare il los che ci siamo posti come obiettivo
2: accordare le antenne senza strumentazione
3: il vtx deve essere alimentato a dovere
4: interferenze, multipath, filtraggio
5: antenne direzionali
Come fare:
1: Qui è dove la maggior parte di noi ha sbagliato all'inizio: potenze ragguardevoli, antenne ultradirezionali, modifiche alla vrx, posizionamenti della vtx e sua antenna al limite dell'impossibile.
E invece il problema era altrove, almeno per me.
un vtx da 800mw con antenna a dipolo accordata fa diversi km senza altre modifiche. Imparate a farvi un antenna e misrare le sue performance ed eviterete una montagna di problemi che nel tentativo di risolvere ne genereranno altri.
NON serve 1W per fare 3km, NON servono antenne direzionali per fare 3km.
Chi va oltre i 3km probabilmente troverà questo tutorial superfluo perchè ha gia dei problemi con il link rc.
Qualche numero:
il peggior ricevitore video in cui potete incappare è quello a manopola. se ce lo avete buttatelo e trovatene uno a pll con i canali selezionabili. Se anche vi capita il peggiore della terra avrà -80db di sensibilità, mediamente stanno sui -85db per i 900-1300mhz mentre i 2.4 sono ancora meglio.
un vtx da 200mW sputa +20db. gli 800mW ne fanno 26-28.
Ora se questi 85+20db=105db li usate con due semplici dipoli fatti come si deve il range teorico è >3km e quello pratico è di oltre 2km sia per i 1280 che per i 2400.
ogni 6db raddoppiate questo range. quindi se mettere un 800mw invece del 200mw gia siete a 4-5km, se usate una patch da 8db sulal rx fate sempre 4-5km, se fate entrambe le cose siete a 10km, se le fate bene controllando tutto arrivate a oltre 40km.
Io ho usato sempre vtx da 800mW e se tornassi indietro comprerei un 200mw perchè consuma meno è piu leggero e fa range ragguardevoli.
Morale: se non avete un long range rc è quasi sicuro che non avete bisogno di antenne direzionali e probabilmente vi basta un 200mW se non pensate di voler andare oltre in futuro.
Non ci sono vtx che vanno male ma ci sono vtx con antenne assurde che si sono fatti una nomea di essere scrausi, ce li ho e onestamente non vedo differenze col blasonato fox, non quando li uso con al stessa antenna e stesso canale relativo (il numero è diverso! va settata la stessa frequenza).Se dovete ancora comprare un vtx..andata tra 200 e 800mW, io scelsi 800mw perchè mi davano sicurezza e posso capire se vorrete fare lo stesso anche sapendo che pagherete in termini di ciucciamento di batterie.
2:C'è un sistema per capire a quale frequenza le antenne lavorano meglio ed è la corrente assorbita dal vtx. attaccate un tester al vtx e cambiate i canali dando 5s di tempo prima di leggere la corrente. il canale con la corrente minima è quello cui l'antenna irradia maggior energia/segnale. assicuratevi che l'antenna tx e quella rx siano identiche e usate il vostro sistema su quel canale. con questo semplice accorgimento chiunque fa un paio di km con le antenne stock e 800mW. Se vi va di farvi le antenne cominciate con la inverted vee che è facile, le CP vanno molto meglio. Io le creo e simulo al pc ma onestamente lo faccio per divertimento, le semplici cloverleaf sono gia incredibili, le skew planar ancora meglio e poi ci sono virevent e turbine che secono me hanno dei problemi taciuti ma vanno comunque molto bene.
3: la maggior parte dei vtx sotto una certa tensione cala la potenza di trasmissione fino a ridurla a zero, il mio regge fino a 9,5V ma per farlo ripartire ne vuole 11.5V. Quindi investite 10$ in uno stepup regolatelo a 12V e vedrete che gran parte dei misteriosi black out spariranno. Erano dovuti all'assorbimento del motore e/o dei servi che per un momento vi abbassavano al tensione del vtx facendolo peggiorare o al limite saltare. Provare per credere. Cosa abbiamo a fare 1W e 14db di patch se poi salta tutto per l'alimentazione?
4:non uso filtri e non mi servono, per il semplice motivo che sparo tutta l'energia nell'aria invece di farla rimbalzare dentor il vtx a causa di un antenna sbaglita. Ho fatto mille prove e posso assicurare che con 30cm tra vtx 1280mhz e ricevente frsky 2.4ghz ogni filtro è inutile, purchè l'antenna sia corretta. vedrete che se la vostra antenna è a 1280mhz vi basta andare a 1340 per avere dei problemi. O magari nemmeno in quel caso, dipende dal vtx.
se il cavo di connessione video è lungo usatene uno schermato o avvolgetelo nel nastro alluminio, di solito è lui che prende le interferenze da servi e rx e rovina un po il video, sempre che vi succeda.
Con questi accorgimenti vi assicuro il successo in volo LOS.
il vero problema del volo non los è il multipath e l'unica cosa che si puo fare è passare ad antenne CP. Tutto è stato scritto in merito ed evito di ripetermi. Io le uso e mi trovo maledettamente bene, faccio i km con antenne omni e 800mW con grande soddisfazione, sono limitato dal range rc frsky al momento.
5: E' abbastanza inevitabile prendere in considerazione un antenna direzionale al primo problemino di video: costa poco e promette bene.
Il mio consiglio è non esagerare: un antenna da 8db è facile da ingegnerizzare e ha tolleranze di costruzione che permettono di produrle con pochi soldi pur essendo ancora buone. le 14db e oltre (a parte le yagi) sono difficili da ingegnerizzare, hanno tolleranze dell'ordine del decimo di mm e basta cambiare una virgola per mandare l swr fuori di cosi tanto che una 8db sarebbe andata molto meglio.
Pure facendomele da solo ho notato che la patch fatta tagliando lamiera zincata coi forbicioni progettata per 7.5db a 1150mhz era in realtà una 1160mhz da un po piu di 7db, mentre un antenna da 14db a 2.45ghz da 50$ andava peggio di una 5db omni solo perchè risuonava troppo in basso.
Morale della favola: fatevele da soli o se volete comprarle spendendo poco evitate prodotti ad alto guadagno perchè probabilmente sacrificherete la direzionalità in cambio..di un brutto swr perchè l'antenna è fatta da un cinese che pensa che se cambia la marca della piastra ramata su cui incide l'antenna non cambia niente. A 8db la differenza è accettabile a 14db no.
Comunque farsi le antenne da soli da molta piu soddisfazione, ve lo consiglio.
Come fare:
Qualche numero:
