Easy Star con motore originale e lipo quanto porta su?
  • Easy Star con motore originale e lipo quanto porta su?
    Hola
    sto trattando un easy star usato per fare un nuovo aereo FPV da capo
    il modello è già montato quindi cambiare motore non è una cosa ultraveloce...
    col motore originale dell'easy alimentato da una lipo, si riesce a portare su tutto il necessario per l'FPV o diventa complicato?
    ancora...cambiare motore a modello già montato...è cosa impossibile o ci si riesce?
    grazie
    David125 si stacca da terra con:
    - Rc-Factory FLASH 3D
    - Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
    - Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
    no, secondo me non porti su niente di niente. è appena sufficente per il modello cosi com'è inoltre dai che cavolo... con un motore a spazzole non mi fiderei mai... cambiarlo credo sia abbastanza semplice se non l'ha incollato troppo bene..
      thanks
      elliot mi attacco qui per un'altra domandina
      di solito alimentavo la mia tx video (2.4 1W) e camerina ccd 6mm con una lipo 3 celle da 1.300mah
      sul nuovo aereo che voglio approntare vorrei limitare i pesi...una lipo da 500mah hai idea quanto tempo riesce a trasmettere con questa potenza?
