Salve a tutti,
apro questo building log per esporvi la costruzione del mio nuovo modello da fpv long range, il tuttala Zephyr II (Ritewing), arrivato stamane fresco fresco dagli USA...
Lo scopo principale del modello è quello di coprire distanze importanti e di raggiungere le vette più popolari della mia regione, nonché effettuare riprese in HD della regione in cui vivo.
Detto fatto, questo pomeriggio dopo un voletto fpv di 37 minuti con l'aletta da test, mi sono messo a pulire e preparare lo spazio di lavoro, ed ho quindi proceduto a tagliare le imperfezioni delle semiali dovute alle zone di iniezione della schiuma (il tuttala è stampato, in un materiale molto simile all'epp). Quindi ad incollare le due semiali fra loro e i rispettivi longheroni.
Ho deciso di utilizzare quanto viene fornito dal venditore, 4 asticelle in fibra di vetro per irrigidire la struttura prevalentemente esterna delle semiali, e 2 tubi di carbonio messi parallelamente nella stessa sede, lungo l'ala. Da bravo testone ho voluto usare la resina 2 componenti da 5 minuti (idiota, usare la 15 minuti e far con calma no? ). L'intenzione era quella di spalmare la colla nella sede, inserire il primo longherone, rispalmare la sede, e inserire subito il secondo... Peccato che nell'inserimento del secondo la resina stava facendo presa, e quindi la parte centrale del longherone (2 punti nel centro, per fortuna non all'esterno) non è più stato possibile inserirla per intero, ora sporge di 1mm buono in sotto
E qui capisco il detto: "la fretta non paga"... Pace....
Di seguito qualche fotina...
Mi scuso per la qualità delle foto ma purtroppo le ho fatte con l'iphone e devo ridurle ulteriormente, in più non ho molta luce sul mio tavolo in cantina
